本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择多芯导线类别产品。
多芯导线是由独立的单根电线组成的线缆,这些电线被捆绑在较大的外部绝缘护套中。多芯导线具有不同的线径、导体数和材料,可适用于从电力到电信数据传输等广泛的应用领域。该导线的可用长度范围从1英尺到5000英尺以上不等。
选择特性
导线类型: 用于表示导线的物理形式或结构。
导体数: 用于表示整个导线中的导体数,包括有多少个导体子组(即双线组、三线组或四线组),以及这些子组是否为绞接。
线规: 用于表示导线整体结构中的单个导体的规格评级。
导体股数: 用于表示每根导线/电线中的导体所包含的股数及其大小;例如,7/30表示每个导体由七股30 AWG导线组成。在其他条件相同的情况下,由更多较小股组成的导体通常更灵活。
导体材料: 用于表示导线导体的材料组成。
护套(绝缘)材料: 用于表示导线最外层护套的材料。
护套(绝缘)直径: 用于表示导线/电线产品最外层的直径,即产品的整体厚度。
屏蔽类型: 用于表示导线是否具有电绝缘屏蔽层(这有助于减少或消除电磁干扰),以及屏蔽层的类型(如有)。
长度: 用于表示导线的长度。
护套颜色: 用于表示电线或导线产品最外层绝缘层的颜色。
评级: 器件的最低性能标准,通常由第三方机构设定。
特性: 这些是器件的不同功能,比如耐磨、耐化学品或耐油、生物兼容性或加蔽线等。
电压: 通常表示器件能够满足指定规格的最大电压额定值。超过此电压额定值可能会损坏器件和其他系统组件。
用途: 厂商设计导线的典型预期用途。
护套(绝缘)厚度: 表征电线或导线中绝缘材料外层的一般厚度。
产品示例
厂商零件编号 | 1592A 0061000 |
DigiKey零件编号 | BEL1333-1000-ND |
厂商 | Belden Inc. |
描述 | 8(4对)导体多对,Cat5e导线蓝色24 AWG 1000.0’ (304.8m) |
规格书 | 点击此处 |
厂商零件编号 | 21458-24-2-0500-0104-1-TS |
DigiKey零件编号 | CN200BR-500-ND |
厂商 | CNC Tech |
描述 | 双导体多芯导线黑色,红色24 AWG 500.0’ (152.4m) |
规格书 | 点击此处 |
厂商零件编号 | 3644B/50 100SF |
DigiKey零件编号 | MB50T-100-ND |
厂商 | 3M |
描述 | 50(25对绞合)导体多对导线米色28 AWG箔片,吸锡带100.0’ (30.5m) |
规格书 | 点击此处 |
厂商零件编号 | 1174C SL005 |
DigiKey零件编号 | A122-100-ND |
厂商 | Alpha Wire |
描述 | 4导体多芯导线板22 AWG 100.0’ (30.5m) |
规格书 | 点击此处 |
资料链接
产品培训模块
Flexx-Sil护套工业以太网Cat 5e导线 - Cicoil
技术论坛
以太网线缆的CAT等级是什么?
如何制作自己的以太网线缆
