搜索 DigiKey 产品索引的技巧
我们的系统中有超过1720万个零件编号,并且有库存的零件编号通常超过300万个,因此当你试图查找物料时,DigiKey网站可能会令你望而生畏且倍感困惑。本文将介绍我使用的方法,并提供一些建议,以帮助你更有效地搜索该网站。
关键词
我会尽量少用一些关键词,因为关键词搜索会查找所有包含确切搜索内容的产品,包括产品规格、描述或零件编号等位置。如果关键词过于具体,或者使用缩写词(例如,用SMT来指代表面贴装)可能会大大减少系统返回的结果。
此外,虽然关键词搜索不支持使用通配符字符(比如星号),但你可以在搜索中留一个空格(例如,在零件编号中),以用作逻辑AND函数。有关使用逻辑函数进行搜索的更多信息,请参阅在DigiKey网站上使用逻辑搜索
与使用关键词搜索相比,我通常只使用参数条件筛选,如以下所述。如果你偏向于使用关键词,请尽量保持简单。我建议只使用单数形式的词(例如,resistor(电阻)),同时避免使用逗号或其他标点符号。
条件筛选
参数搜索条件筛选非常强大,但如果随意使用,也可能出现问题。在下面的示例中,我将尝试查找输入电压为120VAC、输出电压为24VDC、输出电流为2A且库存状态为现货的交流至直流壁式适配器,尽管这些概念可以用于搜索我们网站上的任何产品。
所有的搜索都可以从产品索引页(https://www.digikey.cn/zh/products) 开始,你可以在主页上点击DigiKey标志旁边的产品按钮进行访问。
01_01
交流至直流壁式适配器可以在“电源 - 外部/内部(板外)”部分找到。
02_01
接下来,点击“AC DC 台式、壁插式电源适配器”系列。
03_01
在条件筛选中,我先应用的是零件状态:在售、现货和常备现货。我希望确保该物料可以立即发货,并且在可预见的未来能够继续供应。建议多点几次“全部应用”按钮,以排除无效的产品组合。
04_01
接下来,我会选择电压范围中包含120V输入电压和24V输出电压的所有选项,然后应用这些条件筛选。
05_01
然后在输出电流中选择2A,并在外形选项中选择壁装。
06_01
筛选完毕后,系统提供了两个产品可供选择:364-1286-ND(具有固定的NEMA 1-15P刀口式连接头)和2103-ICM48-240-ND(具有可拆卸插片),因此可用于多种插座类型(参见全球电源插头概览),但它们需要单独购买。
07_01
希望本文能帮助你找到所需的产品,但如果你还有其他本文中未涵盖的问题,请随时与我们联系。你可以在我们的技术论坛上发表其他问题。
