如果你曾经在维修或设计中遇到过称为TO-220的物料,那你可能会注意到另一个选项,即TO-220FP或TO-220完整封装。
确定这两种封装之间的区别并不容易,而且在网上也不易找到,下面是解释其区别的快速参考。
为免生疑虑,TO表示晶体管封装。
TO-220和TO-220FP通常可以处理相同的电压和电流。这两种封装之间的真正区别在于凸片的厚度。原因如下:
TO-220FP是一种三引脚JEDEC封装,整个本体和通常暴露的金属凸片都覆盖着一层塑料涂层,与未绝缘的金属凸片相比,这种凸片可以提供电气绝缘,从而提高封装的热阻。
一些网站会详细解释这两种封装之间的尺寸差异,不过以下是我找到的一个示例:
TO-220:本体尺寸(不包括金属凸片)9.2mm x 9.9mm,本体尺寸(包括金属凸片)15.7mm x 9.9mm,本体厚度4.5mm,金属凸片厚度1.3mm,引脚长度13.1mm
TO-220FP:本体尺寸(不包括金属凸片)9.2mm x 10mm,本体尺寸(包括金属凸片)15.8mm x 10mm,本体厚度4.7mm,金属凸片厚度2.54mm,引脚长度13.3mm
因此,如上所述,由于具有额外的涂层,本体本身略大一些,但真正可以看出区别的地方是金属凸片的厚度。
