许多客户对模块化线缆的引脚布局一直存有疑问。
在搜索模块化线缆时,要考虑的筛选条件之一是样式。
如果选择反向和标准样式,搜索结果中将显示以下线缆选项。
反向和标准样式有什么区别?
一种快速确定扁平线缆组件之间的区别的方法是将它们摊平。
反向样式 的插头一端有一个凸起的凸片,另一端则为凹陷的凸片。
有时这类引脚布局可能被称为“直通”。
这些线缆用于数据传输。
通过查看DigiKey零件编号A2663R-25-ND(Assmann零件编号为AT-S-26-6/6/S-25/R)可知,该零件为反向样式。规格书中会包含显示插头方向和引脚布局的图纸。
该引脚布局为直通式。
标准样式 的插头上的两个凸片均位于同一侧。
有时这类引脚布局可能被称为“反向”或“交叉”。
这些线缆用于语音传输,例如在电话应用中。
通过查看DigiKey零件编号A1663R-25-ND(Assmann零件编号为AT-S-26-6/6/S-25)可知,该零件为标准样式。规格书中会包含显示插头方向和引脚布局的图纸。
该引脚布局为交叉式。
另一种确认方法是将插头并排放置,并查看引脚布局。
这种方法适用于线卷形式的线缆组件。由于线缆被卷成线圈,因此插头的方向会发生变化。
通过查看DigiKey零件号A1662R-10C-ND(Assmann零件编号为AT-C-26-6/6/B-10)可知,这是采用标准样式的扁平线圈线缆。
规格书中会显示,其插头上的凸片一个朝上,一个朝下。这可能会造成困惑。
请务必注意查看引脚布局。
通过查看DigiKey零件号A2662R-10C-ND(Assmann零件编号为AT-C-26-6/6/B-10/R)可知,这是采用反向样式的扁平线圈线缆。
规格书中会显示插头方向,标签位于插头底部。这同样可能会造成困惑。
请务必查看引脚布局。
