本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择“逻辑 - 触发器”类别产品。
逻辑 - 触发器:触发器是基本的数字存储器件,能够存储单个逻辑状态或信息的“位”。它们至少有两个输入:一个或多个用于传输要存储的数据,另一个用于指示存储数据的时间点。不同类型的触发器(如D型(延迟型)、SR型(设置-复位型)和JK型)对其输入信号的响应不同,可以用于实现不同的逻辑功能。触发器与锁存器的区别在于,前者是边沿敏感器件,其保持的逻辑状态只在接收到有效的时钟信号的瞬间发生变化。
选择特性
以下规格用于确定哪种触发器适合你的应用。
功能: 指示器件在系统中的工作方式。
类型: 选择偏好的电路类型。
可用类型
D 型 - D型(也称延迟型)触发器是一种数字电子电路,用于延迟其输出信号(Q)的状态变化,直到下一个时钟输入信号的上升沿出现为止。
JK 型 - JK型触发器对其输入信号的响应不同,可以用于实现不同的逻辑功能。触发器与锁存器的区别在于,前者是边沿敏感器件,其保持的逻辑状态只在接收到有效的时钟信号的瞬间发生变化。
T 型 - T型触发器的J和K输入是相互绑定的。
输出类型: 选择偏好的输出类型。
可用类型
补充型 - 此输出包含负信号和正信号,也称为NPN和PNP。
差分型 - 两个相等但相反的输出,通常表示输入之间的差异。
反相型 - 输出与输入极性相反。
非反相型 - 输出表示输入的极性。
推挽型 - 输出使用NPN和PNP来表示负周期和正周期。
三态型 - 第三种状态,介于正电和接地之间。
元件数量: 用于表征器件封装中包含的基本功能实例的数量。
各元件的位数: 用于指示每个独立功能实例在器件内并行处理的数据宽度或信号数量。
时钟频率: 用于指示最大操作时钟频率。
在 V , CL 最大值下的最大传播延迟: 表征在给定的电源电压和负载电容条件下,确定器件输入和表现出器件输出结果变化之间的最大时间延迟。
触发条件类型: 用于指示器件状态的改变是由时钟输入信号的上升沿还是下降沿引起的。
电流 - 输出高、低: 用于指示输出为源或灌电流时的最大输出电流。
电流 - 静态( Iq ) : 表征为器件内部功能供电所需的电源电流的大小。在无输出负载和输入连接到厂商定义的固定电压信号的情况下进行测量。
输入电容: 在厂商定义的测试条件下测量的信号输入和器件的共/地端子之间的典型电容。
安装类型: 表示器件的安装方式。
封装 / 外壳: 是指电子元件上使用的保护性外壳类型,以便于搬运、安装和保护。此选择是根据最接近适用于供应商器件包装的行业标准确定的。通常来说,在设计电路时,最好根据规格书中的实际尺寸进行检查,而不是依赖于此术语。
产品示例
厂商零件编号 | SN74HC112N |
DigiKey零件编号 | 296-12121-5-ND |
厂商 | 德州仪器(Texas Instruments) |
描述 | 触发器2元件JK型1位负沿16-DIP(0.300",7.62mm) |
规格书 | 点击此处 |
资料链接
视频
触发器
文章
触发器
技术论坛
触发器
