晶闸管 - DIAC、SIDAC
本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择“晶闸管 - DIAC、SIDAC”类别产品。
DIAC和SIDAC系列的产品是双端器件,最常用于交流相位控制应用中的触发机制。它们可在电压达到某个临界值之前阻止电流流动,在达到临界值后,其电流流动会显著增加。这二者的特性曲线形状不同;DIAC(交流二极管)在导通模式下通常表现出较高的正向电压,因此在需要大量电流流动的应用要求时,DIAC通常不如SIDAC(交流硅二极管)合适。
选择特性
以下规格用于确定是DIAC还是SIDAC适合你的应用。
击穿电压: 表征器件进入导电状态时所施加的电压。
击穿电流: “触发”或进入负电阻工作模式需要流过器件主终端的最大电流。
保持电流( Ih )(最大值): 表征器件维持导电状态所需通过的最小电流。
电流 - 峰值输出: 器件在重复、持续的基础上所能承受的最大电流,例如在施加60Hz交流波形的峰值处。
产品示例
01_00
厂商零件编号 SODDB3T RHG
DigiKey零件编号 SODDB3TRHGTR-ND - 卷带包装(TR)
厂商 Taiwan Semiconductor Corporation
描述 Diac/Sidac晶闸管30 ~ 34V SOD-123
规格书 点击此处
02_00
厂商零件编号 BS08D-T112
DigiKey零件编号 835-1126-1-ND -切割卷带(CT)
厂商 Powerex Inc.
描述 Diac/Sidac晶闸管7 ~ 9V TO-92
规格书 点击此处
03_00
厂商零件编号 TMMDB3
DigiKey零件编号 497-3275-2-ND - 卷带(TR)
厂商 意法半导体(STMicroelectronics)
描述 Diac/Sidac晶闸管28 ~ 36V Mini MELF
规格书 点击此处
04_00
厂商零件编号 K1200G
DigiKey零件编号 F6592-ND
厂商 Littelfuse Inc.
描述 Diac/Sidac晶闸管110 ~ 125V DO-15
规格书 点击此处
电路图 符号
05_00
06_00
DIAC/SIDAC电路图符号由Scheme-It提供,点击该链接了解更多信息和符号。
资料链接
文章
介绍DIAC的文章
技术论坛
有关DIAC的TechForum帖子
有关SIDAC的TechForum帖子
如果你在选择DIAC或SIDAC产品时对规格还有其他疑问,请使用以下按钮进行回复。如果你对具体的“DIAC或SIDAC”有任何疑问,可以在技术论坛中提问。
