本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择“晶闸管 - SCR”类别产品
可控硅整流器(SCR)是一种三端器件,其工作类似于整流二极管,但具有额外的功能,可在施加控制信号之前阻止正向电流的流动。SCR最常用于控制交流电,也被称为晶闸管,尽管晶闸管有时也用于指代其他相关器件。
选择特性
以下规格用于确定哪种SCR适合你的应用。
关断电压: 是指在非导电状态下可以重复/连续施加于器件而不会造成损坏的最大瞬时电压。
栅极触发电压( Vgt )(最大值): 产生所列栅极触发电流所需的最大电压。在厂商定义的测试条件下测量。
栅极触发电流( Igt )(最大值): 必须通过器件的栅极终端以确保器件进入导通状态的最大电流。在厂商定义的测试条件下测量。
导通电压( Vtm )(最大值): 表征器件处于“接通”状态并传导厂商定义幅度的测试电流的电压。
导通电流( It (AV) )(最大值): 在厂商规定的器件温度下,传导一半正弦交流波形时,通过器件的最大允许时间平均电流。
导通电流( It (RMS) )(最大值): 器件的额定最大RMS(均方根值)载流能力,通常针对50/60 Hz的正弦电流波形指定。
保持电流( Ih )(最大值): 表征器件维持导电状态所需最小的通过电流。
关断电流(最大值): 在关闭状态下流过器件的最大漏电流。所示为室温限值,实际值将随器件温度而显著变化。
非重复浪涌电流 50 、 60 Hz ( Itsm ): 在给定频率的交流波形的半个周期内,器件额定传导的最大电流。显示的值基于50和60 Hz或指定频率。
SCR 类型: 用于表征器件是否设计为可使用数字逻辑电路中常见的信号电平触发。
安装类型: 表示器件的安装方式。
可用的安装类型
底座安装
设计为安装到金属底座上。
底座、螺柱安装
设计为使用配备的螺柱安装到金属底座上。
螺柱安装
一侧内附有用于安装的螺柱。
表面贴装
具有与PCB上的焊盘相连的引脚或垫,通过焊接进行固定,形成电力和机械连接。SMD前面的数字表示引脚/垫的数量,例如6-SMD模型具有6个引脚/垫。也可能不使用或甚至没有任何引脚/垫,例如24-SMD模型,14个引脚:可以适应24-SMD模型的空间,但只有14个引脚/垫。通常,它们比通孔组件更小。
表面贴装器件有三种基本类型的引脚(引线)。
引脚类型
鸥翼引脚:与J型引脚相比,鸥翼引脚可在每英寸空间中放置最多数量的引脚,但它们也更加脆弱。焊接后易于检查缺陷。
J型引脚:每英寸放置的数量少于鸥翼引脚,但它们更坚韧,不易断裂。
扁平引脚:必须采用保护性包装,以防引脚受损。在使用之前,必须使用一种单独的设备将该引脚制成鸥翼形状。因此,这是最不受欢迎的引脚类型。
通孔
可让引脚穿过PCB上的预钻孔,并焊接在通电和机械连接的地方。
产品示例
厂商零件编号 | VS-ST380CH06C0 |
DigiKey零件编号 | VS-ST380CH06C0GI-ND |
厂商 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division |
描述 | SCR 600 V 2220 A标准恢复钳式TO-200AB (E-Puk) |
规格书 | 点击此处 |
厂商零件编号 | C152S |
DigiKey零件编号 | C152S-ND |
厂商 | Powerex Inc. |
描述 | SCR 700 V 100 A标准恢复型 接线柱安装 |
规格书 | 点击此处 |
厂商零件编号 | MCR08MT1G |
DigiKey零件编号 | MCR08MT1GOSTR-ND - 卷带(TR) |
厂商 | Littelfuse Inc. |
描述 | SCR 600 V 800 mA敏感栅极表面贴装型SOT-223 |
规格书 | 点击此处 |
厂商零件编号 | BT152-1200TQ |
DigiKey零件编号 | 1740-BT152-1200TQ-ND |
厂商 | WeEn Semiconductors |
描述 | SCR 1.2 kV 31 A标准恢复通孔安装TO-220AB |
规格书 | 点击此处 |
电路图 符号
SCR电路图符号由Scheme-It提供,点击该链接了解更多信息和符号。
资料链接
视频
Littelfuse SIDACtor晶闸管
Littelfuse SJ系列晶闸管
STMicroelectronics汽车级晶闸管 | DigiKey
SCR散热片夹组装程序Wakefield Thermal
产品培训模块
AC开关系列,第一部分 - STMicroelectronics
AC开关系列,第二部分 - STMicroelectronics
有关SCR的产品培训模块
技术论坛
有关SCR的论坛帖子
有关晶闸管的论坛帖子
