本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择“晶闸管 - TRIAC”类别产品
晶闸管可在一个方向上或者交流周期的一半中传导交流电流。当晶闸管的栅极被触发时,TRIAC(交流三极管)可以在任何方向上传导电流。这也称为双向三极管晶闸管或双边三极晶闸管。TRIAC分为无噪音型、交流电流可控硅型(Alternistor)、内部触发型、逻辑栅极型和标准型,支持底座、表面或通孔安装。你可以根据关断电压、导通电流、保持电流和栅极触发电压来进行选择。
选择特性
以下规格用于确定哪种TRIAC适合你的应用。
TRIAC 类型: 用于指示器件属于TRIAC的哪个子类,这是根据触发的特性和换流性能的差异进行区分的。
关断电压: 是指在非导电状态下可以重复/连续施加于器件而不会造成损坏的最大瞬时电压。
导通电流( It (RMS) )(最大值): 器件的额定最大RMS(均方根值)载流能力,通常针对50/60 Hz的正弦波电流。
栅极触发电压( Vgt )(最大值): 产生所列栅极触发电流所需的最大电压。在厂商定义的测试条件下测量。
非重复浪涌电流 50 、 60 Hz ( Itsm ): 在给定频率的交流波形的半个周期内,器件额定传导的最大电流。显示的值基于50和60 Hz或指定频率。
栅极触发电流( Igt )(最大值): 必须通过器件的栅极终端以确保器件进入导通状态的最大电流。在厂商定义的测试条件下测量。
保持电流( Ih )(最大值): 表征器件维持导电状态所需通过的最小电流。
配置: 用于指示是单个还是阵列配置。
安装类型: 表示器件的安装方式。
可用的安装类型
底座安装
设计为安装到金属底座上。
底座、螺柱安装
设计为使用配备的螺柱安装到金属底座上。
螺柱安装
一侧内附有用于安装的螺柱。
表面贴装
具有与PCB上的焊盘相连的引脚或垫,通过焊接进行固定,形成电力和机械连接。SMD前面的数字表示引脚/垫的数量,例如6-SMD模型具有6个引脚/垫。也可能不使用或甚至没有任何引脚/垫,例如24-SMD模型,14个引脚:可以适应24-SMD模型的尺寸,但只有14个引脚/垫。通常,它们比通孔组件更小。
表面贴装器件有三种基本类型的引脚(引线)。
引脚类型
鸥翼引脚:与J型引脚相比,鸥翼引脚可在每英寸空间中放置最多数量的引脚,但它们也更加脆弱。焊接后易于检查缺陷。
J型引脚:每英寸放置的数量少于鸥翼引脚,但它们更坚韧,不易断裂。
扁平引脚:必须采用保护性包装,以防引脚受损。在使用之前,必须使用一种单独的设备将该引脚制成鸥翼形状。因此,这是最不受欢迎的引脚类型。
通孔
可让引脚穿过PCB上的预钻孔,并焊接在通电和机械连接的地方。
产品示例
厂商零件编号 | TG40E60 |
DigiKey零件编号 | 4076-TG40E60-ND |
厂商 | SanRex Corporation |
描述 | TRIAC标准600 V 40 A底座安装 |
规格书 | 点击此处 |
厂商零件编号 | T6420D |
DigiKey零件编号 | 2383-T6420D-ND |
厂商 | Solid State Inc. |
描述 | RIAC标准400 V 40 A螺柱安装TO-48 |
规格书 | 点击此处 |
厂商零件编号 | Z0103MNT1G |
DigiKey零件编号 | Z0103MNT1GOSTR-ND - 卷带(TR) |
厂商 | Littelfuse Inc. |
描述 | TRIAC逻辑-敏感栅极600 V 1 A表面贴装SOT-223 |
规格书 | 点击此处 |
厂商零件编号 | T2550-12T |
DigiKey零件编号 | 497-14585-5-ND |
厂商 | 意法半导体(STMicroelectronics) |
描述 | TRIAC 可控硅 - 无缓冲器1.2 kV 25 A通孔安装TO-220 |
规格书 | 点击此处 |
电路图 符号
TRIAC电路图符号由Scheme-It提供,点击该链接了解更多信息和符号。
资料链接
视频
Triacs - NXP半导体快速学习
带TRIACS的固态继电器与用于三相电机控制的机电继电器
功率因数校正TRIAC可调光LED驱动器解决方案
用于TRIAC调光的230VAC,5W降压升压 - LV5011MD2GEVB
文章
采用传统的TRIAC调光器的调光LED
TRIAC相关文章
产品培训模块
AC开关系列,第一部分 - STMicroelectronics
AC开关系列,第二部分 - STMicroelectronics
技术论坛
有关TRIAC的TechForum帖子
