DigiKey 磁体和表面高斯
在DigiKey网站上查看磁体时,你会发现许多磁体都具有表面高斯强度评级。该评级是使用磁性材料、磁体直径和圆形磁体的厚度计算得出的。对于方形或矩形磁体,则使用磁性材料、长度、宽度和厚度进行计算。
01_01
由于你正在根据计算的表面高斯值来比较磁体,因此可以基于高斯值来比较强度值,而不是仅仅基于大小,因为较大的磁体并不总是会产生更高的表面高斯值。
DigiKey的供应商之一Radial Magnet在其网站上提供了磁体计算器。这对于计算组合磁体的强度而言非常有用,即,如果你将两个直径为10mm、厚度为4mm的磁体叠放在一起,你将得到一个直径为10mm、厚度为8mm的磁体强度。
02_0003_0004_0005_0006_00
适用的零件编号
469-1005-ND 469-1004-ND 469-1003-ND 469-1002-ND HE510-ND HE512-ND HE514-ND HE513-ND 480-2015-ND 469-1059-ND 469-1031-ND 469-1024-ND 469-1053-ND 469-1033-ND 469-1025-ND 469-1028-ND 469-1075-ND 469-1061-ND 469-1077-ND 469-1010-ND 469-1056-ND 469-1069-ND 469-1076-ND 374-1106-ND 374-1103-ND 374-1102-ND 469-1009-ND 469-1001-ND HE154-ND 469-1062-ND 480-3621-ND HE155-ND 469-1000-ND 469-1047-ND 374-1105-ND HE511-ND 469-1045-ND 469-1018-ND 469-1006-ND HE515-ND 480-3247-ND 469-1007-ND 469-1065-ND 469-1019-ND 469-1066-ND 469-1035-ND 469-1070-ND 469-1071-ND 469-1030-ND 469-1027-ND 469-1072-ND 469-1073-ND 469-1029-ND 469-1055-ND 469-1026-ND 469-1048-ND 469-1074-ND 469-1043-ND 469-1039-ND 469-1042-ND 469-1051-ND 374-1100-ND 469-1038-ND 469-1034-ND 469-1050-ND 469-1014-ND 469-1040-ND 469-1058-ND 374-1130-ND 469-1032-ND 374-1104-ND 469-1068-ND 469-1052-ND HE153-ND 469-1015-ND 469-1063-ND 469-1044-ND 469-1060-ND 469-1013-ND 469-1016-ND 480-3248-ND 374-1129-ND 469-1049-ND 469-1057-ND 469-1037-ND 469-1064-ND 469-1046-ND 469-1017-ND 480-3345-ND 480-3344-ND 480-3353-ND 480-6139-ND 469-1054-ND 469-1008-ND 480-3916-ND 1882-1311-ND 469-1041-ND 469-1020-ND 469-1012-ND 469-1036-ND 469-1067-ND 480-3921-ND 1743-1016-ND F9337-ND COM-08644-ND COM-08890-ND COM-08914-ND COM-08643-ND 374-1101-ND 469-1011-ND 605-00006-ND 104MG2-ND 104MG1-ND 104MG3-ND 101MG8-BP-ND 103MG6-ND 101MG2L1-ND 107MG1-ND 480-3933-ND 1882-1310-ND 12216-ND 12217-ND 1170-ND 1528-2283-ND 103MG10-ND 103MG9-ND 57050-501-ND
8195 8193 8019 8022 H-31-MAGNET H-33-MAGNET 420-MAGNET H-34-MAGNET 102MG11 8189 8005 8995 8180 8017 8996 9028 9049 8194 9043 8008 8184 8688 9050 NDFEB 10X5X1.9MM SMCO5 3X4MM SMCO5 1.9X3MM 8009 8013 H-36-MAGNET 8197 103MG5 315-MAGNET 8188 8170 NDFEB 6X10MM H-32-MAGNET 8168 8220 8027 625-MAGNET 102MG11-BP 8117 8223 8340 8224 8021 9042 9038 8004 9027 9039 9040 9029 8182 8997 8173 9041 8164 8110 8162 8177 ALNICO500 4X19MM 8074 8020 8176 8031 8118 8186 ALNICO500 19X3.2X3.2MM 8012 SMCO5 5X4MM 8242 8178 CM-1-MAGNET 8217 8221 8166 8190 8025 8218 106MG10-BP 4003004015 8175 8185 8060 8222 8169 8219 101MG7-BP 101MG7 102MG15 103MG8 8181 8174 101MG3 MAG-3015-B 8160 9016 8028 8023 8225 102MG15-BP STE-1042609RFRC H-41-MAGNET COM-08644 COM-08890 COM-08914 COM-08643 ALNICO500 7.5X27MM 8029 605-00006 104MG2 104MG1 104MG3 101MG8-BP 103MG6 101MG2L1 107MG1 106MG10 MAG-2006-B 12216 12217 1170 9 103MG10 103MG9 57050-501
