UL标准测试方法
UL 测试方法包括但不限于:
*机械
*流变
*耐热
*热分析
*物理
*电测试法
*燃烧(火)
*热老化
*风化
*光学
*耐化学性
*收缩
*气候测试
- 上述各类别均涵盖一系列标准化测试,每项测试都有各自的 “UL 标准
- 如果一件成品具有 UL 标准,则可能专门适用于设计中的一个或多个组件(如连接器外壳),或者设计的某个特定方面(如电气安全)。
- UL 认证的产品并非一劳永逸的,它们只是经一定的准则和测试证明遵守某些安全标准,而产品的整体安全性将取决于正确的制造和组装,以及正确的终端使用。
另请参阅:
https://www.ul.com/search/google/results?keys=test-methods
UL介绍及其适用情况
Phoenix Contact 1406016电缆组件UL额定值
UL认证、UL报告或UL文件
DKRed是否经过UL认证?
常见的UL规格
拉伸测试
ISO 37
ISO 527
ASTM D638
高速拉伸测试
机构内部标准
弯曲测试
ISO 178
DIN 53457*
ASTM D790
冲击测试
Izod
ISO 180
ASTM D256
冲击测试
冲击强度
ISO 179
DIN 53453*
ASTM D256
渗透测试
ISO 6603-2
球压硬度
ISO 2039-1
洛氏硬度
ISO 2093-2
ASTM D785
邵氏A硬度和邵氏D硬度
ISO 868
ASTM D2240
DIN 53505*
拉伸冲击测试
ISO 8256
撕裂扩展/分油/剪切/脱落测试
DIN 53515*
DIN 53363
DIN 53507*
ISO 34-1
ASTM D1004
ASTM D1938
ASTM D624
压缩测试
(最大10 kN)ISO 604
DIN 53454/53457*
ASTM D695
剪切测试
ASTM D732
拉伸蠕变测试
ISO 899-1
DIN 53444*
ASTM D2990
熔融指数
熔体质量流动速率(MFR)
熔体体积流动速率(MVR) ISO 1133-1
ISO 1133-2
ASTM D1238
熔融指数:固有熔体质量流动速率(IMFR) ISO 1133
熔融指数:固有熔体体积流动速率(IMVR) ISO 1133
熔融粘度
ISO 11443
DIN 54811*
溶液黏度
(带/不带薄膜)ISO 1628-1/-4
ISO 1628-4
DIN 51562-3
振荡剪切
(旋转流变仪)
如零切变速率黏度、频率扫描、热稳定性ISO 6721-10
ASTM D4440
特殊流变测试
毛细管和旋转流变仪
维卡软化点
ISO 306
ASTM D1525
热变形温度
ISO 75-2
ISO 75-3
ASTM D648
JIS K7207
热力学分析
(TMA) DIN 51005
DIN 53752
差示扫描量热法
(DSC) DIN 51005
DIN 53765
热重分析
(TGA) DIN 51006
DIN 51005
扭摆测试
ISO 6721
DIN 53445
球压测试
IEC 60695-10-2
VDE 0471部分10-2
EC 60335-1
NanoFlash™测试方法
ASTM E1461有效
EN ISO 22007 - 1:2017
(纳米闪光灯)
玻璃纤维含量ISO 3451
灰分含量ISO 3451
密度测定
ISO 1183-1
DIN EN ISO 845
DIN 53479
DIN EN ISO 60
水分测定
DIN EN ISO 15512
调节ISO 1110
气候测试DIN EN ISO 1110
DIN ISO 471
DIN IEC 60212
DIN 50005
吸水性ISO 62
抗刮擦性
机构内部标准
介电性
IEC 62631-2
VDE 0303-4
ASTM D150
静电机构内部标准
电阻:表面电阻
IEC 62631-3
ASTM D257
UL 746A
电阻:体积电阻
IEC 62631-3
ASTM D257
介电强度
IEC 60243-
ASTM D149
CTI/跟踪
ASTM D3638
CTI/跟踪
IEC 60112
弧阻
IEC 61621
ASTM D495
VD 0303-70
腐蚀
IEC 60426
VDE 0303-6
高压跟踪电阻
IEC 60587
ASTM D2303
可燃性
UL 94 HB
UL 94
IEC 60695-11-10A
UL 94 V
UL 94
IEC 60695-11-10B
UL 94 5V
UL 94
IEC 60695-11-20
UL 94 VTM
UL 94
ISO 9773
UL 94 HBF
UL 94
ISO 9772
ASTM D 4986
极限氧指数
LOI
ISO 4589-2
电点火源
GWEPT
IEC 60695-2-11
GWFI
IEC 60695-2-12
GWIT
IEC 60695-2-13
HWI
ASTM D 3874
UL 746A
IEC 60695-2-20
针焰测试
IEC 60695-11-5
灰分
ISO 3451-1
快速灰分测试(机构内部标准)
防火测试方法 - 汽车
标准
标准和评级
内饰US-FMVSS 302
DIN 75200
ISO 3795
TL 1010
燃油管道PV 3343
绝缘材料PV 3357
热空气老化(RTI)
DIN EN 60216-1 (IEC 60216-1)
VDE 0304
UL 746B
浸渍
UL 746C
Xenon-WOM
(CI装置)ASTM G26已修改
ASTM G151
ASTM G155
DIN EN ISO 4892 – 2
SAE J2412 (J1885)
SAE J2527 (J1960)
VDA 75202
Xenotest®高能
(alpha) DIN EN ISO 4892 – 2
DIN EN 50014
BSHG-测试
UV测试
(荧光检测器)
DIN EN ISO 4892 – 3
汽车测试
各种客户规格
自然气候
各种地点
吸水性
ISO 62
ISO 1110
光泽度
ASTM D523
ISO 2813
测色
DIN 5033
DIN 5036
DIN 6174
ASTM E308
ASTM E179
ISO 13468
ASTM E313
UV/VIS/NIR测量
雾度测量
DIN 5036
ASTM D1003
ASTM E179
ISO 13468
灰度测定
ISO 105-A02
ESC,弯条测试
DIN EN ISO 22088-3
EN ISO 4599
DIN 53449-3
内应力PC ATI 104/86
汽油测试(异辛烷/甲苯)
耐油性DIN 51604-1
DBL 5416
介质老化,无载荷DIN 53521
ISO 175
SO 294-4
ASTM B117
DIN 50021
DIN EN ISO 7253
DIN EN 9227
ISO 11503
或等效标准
