导航开关,操纵杆
本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择导航开关,操纵杆类别产品。
操纵杆和导航开关系列产品是组件级机电产品,广泛用于人机界面应用中的多轴方向控制,例如游戏控制器。该类别中包含可提供简单的两态接触闭合输出的产品,以及提供比例输出的器件(即,除了方向外,还可指示致动器行程的长度)。
选择特性
类型: 是指器件的具体配置或设计变体。
致动器类型: 是指用于改变开关位置的机械装置的具体设计或样式。
开关功能: 是指开关的具体操作或行为,表示其主要用途或运作模式。
功能,附加: 列举了基本操纵杆功能以外的器件的附加功能或特性。
输出: 是指用于将键盘产生的输出信号传输到接收器件或系统的具体方法或协议。
额定电流(安培): 通常表示器件能够满足指定规格的最大电流。超过此电流可能会损坏器件和/或其他系统组件。
额定电压 - 交流电压: 通常表示器件能够满足指定规格的最大交流电压额定值。超过此电压额定值可能会损坏器件和其他系统组件。
额定电压 - 直流电压: 通常表示器件能够满足指定规格的最大直流电压额定值。超过此电压额定值可能会损坏器件和其他系统组件。
连接头材料: 开关连接头使用的材料。
连接头涂层: 标识了器件电连接头的表面涂层材料。
电阻: 是指器件内部的电阻。
安装类型: 表示器件的安装方式。
端接样式: 选择用于将器件连接到系统的端接样式,例如电缆、PC引脚或导线引线等。
工作温度: 推荐的工作温度,通常以范围或最大值给出。超过这些温度可能会影响性能或损坏器件和其他系统组
面板切割尺寸: 是指面板上开口或切割的尺寸或大小。
侵入防护:
IP(侵入防护)等级(IP20、IP65、IP67等)- 定义了水和灰尘进入系统的可能性。第一个数字表示灰尘和固体污染物,第二个数字表示水。
IP等级
保护等级 固体 液体
1 防止直径大于50mm的固体外物侵入。 防止垂直落下的水滴侵入。允许有限侵入。
2 防止直径大于12.5mm的固体外物侵入。 在将外壳由垂直倾斜至15度时,可防止垂直落下的水滴侵入。允许有限侵入。
3 防止直径大于2.5mm的固体外物侵入。 防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入。允许最多3分钟的有限侵入。
4 防止直径大于1mm的固体外物侵入。 防止各个方向飞溅而来的水侵入。允许有限侵入。
5 防止灰尘。允许灰尘有限侵入。 2-8小时内不会影响设备运行。防止喷射的水侵入。允许有限侵入。
6 隔尘。2-8小时内无灰尘侵入。 防止大量喷射的水侵入。允许有限侵入。
7 ______________________ 在15cm-1m的水深中浸入30分钟不会对设备产生影响。
8 ______________________ 长时间连续浸泡在深3m的水中。
9 ______________________ 防止高压喷射的热水的浸入。(30秒)
9K ______________________ 防止高压喷射的热水的浸入。(2分钟)
特性: 这些是器件的不同功能或特性,例如街机风格、全程启动或照明功能。
产品示例
01_00
厂商零件编号 JS5208
Digi-Key零件编号 EG4561-ND
厂商 E-Switch
描述 导航开关,双轴数字(机械开关)输出
规格书 点击此处
02_00
厂商零件编号 COM-09032
Digi-Key零件编号 1568-1526-ND
厂商 SparkFun Electronics
描述 操纵杆,双轴模拟(电阻)输出
规格书 点击此处
03_00
厂商零件编号 XDGTY2MNNCYYGAN
Digi-Key零件编号 679-4205-ND
厂商 APEM Inc.
描述 操纵杆,单轴数字(霍尔效应,通过CANbus接口)输出
规格书 点击此处
04_00
厂商零件编号 COM-09182
Digi-Key零件编号 1568-1483-ND
描述 操纵杆,双轴数字(机械开关)输出
规格书 点击此处
05_00
厂商零件编号 TSAA1U02A
Digi-Key零件编号 1040-1056-ND
厂商 APEM Inc.
描述 摇杆,单轴模拟(霍尔效应)输出
规格书 点击此处
资料链接
视频
APEM XD 系列操纵杆
低型操纵杆 - 耐用、紧凑
NV系列
适用于高级控制器产品的微型摇杆开关
产品培训模块
HF系列霍尔效应操纵杆 - APEM
HS系列单杆微动开关操纵杆 - APEM
FR 系列 - APEM
TS系列微型霍尔效应操纵杆 - APEM
操纵杆编码器CJ25 - Nidec Componentsy
基于操纵杆微动开关的PTM - APEM
如果你在选择导航开关,控制杆产品时对规格还有其他疑问,请使用以下按钮进行回复。如果你对具体的“导航开关,控制杆”有任何疑问,可以在技术论坛中提问。
导航开关和控制杆如何进行选型,才能满足操作精度及时效性呢
您说的“操作精度及时效性”具体指的是什么?
您在设计什么项目,遇到了什么问题?
