问题:
如果将 Omron MOSFET 继电器是安装并焊接在带有半导体器件的 PCB 上,是否可以使用与半导体器件相同的条件清洗继电器? 清洗条件是什么,超声波清洗是否可以适用于它们?
答:
由于我们不知道其他半导体器件推荐什么样的清洗条件,请参考说明中的“助焊剂清洗”(Flux cleaning)。
可采用超声波清洗。根据说明中推荐的条件进行超声波清洗。
解释:
MOSFET 继电器清洗
- 助焊剂清洗注意事项
应进行助焊剂清洗,使其没有残留的活性离子,如钠和氯。
一些有机溶剂与水反应,产生腐蚀性气体,如氯化氢,这可能导致 MOSFET 继电器的降解。 -
用水洗涤时,要保证没有残留的钠、氯等反应性离子。
当清洁或当清洗液附着在 MOSFET 继电器上时,不要用刷子或手摩擦显示标记表面。这样做可能会擦除显示标记。
浸泡、淋浴和蒸汽清洗是利用溶剂的化学作用来清洁的。考虑到对 MOSFET 继电器的影响,在 50°C或更低的液体温度下,在溶剂或蒸汽中的浸泡时间应在 1分钟内。
- 超声波清洗注意事项
如果需要超声波清洗,必须在短时间内进行超声波清洗。长时间清洗可能会降低模具树脂与框架材料之间的附着力。下面是推荐的超声波清洗的基本条件:
频率: 27 ~ 29kHz
超声波输出:最大 300W (最大 0.25W/cm2)
清洗时间:最大30秒。
*确保超声波振动器和 PCB 或 MOSFET 继电器悬浮在溶剂中,以防止彼此直接接触。
有关更多信息,请参见 MOSFET 继电器的常见注意事项:清除 MOSFET 继电器中的磁通。
小贴士
清洁残留物可能导致绝缘退化和端子腐蚀。清洗前检查清洗条件。
注意,超声波清洗应在短时间内进行。
产品类别 | MOSFET 继电器 |
分类 | 安装、存储 |
相关的关键字 | MOSFET 继电器 |
- 助焊剂清洗
- 超声波清洗|
相关产品:DigiKey 继电器
资料来源:OMRON 常见问题解答
