问题:
对于 OMRON 的继电器,如果 MOSFET 继电器和 PCB 继电器( SMD 继电器)将通过回流焊接安装在 PCB 上,是否适用与 SMD 继电器相同的焊接条件?
答:
SMD 继电器焊接条件与 PCB 继电器的焊接条件不同。应根据推荐的回流焊接条件来进行焊接
解释
回流焊接条件
回流焊接条件如下:
[MOSFET 继电器 ]
如果超过推荐的焊接条件,所使用的半导体的性能可能会因热而恶化。
所以应该在推荐条件下进行回流焊接。
*1. 建议你在使用前,在你的实际操作条件下检查结果。
*2. 请注意,SSOP, USOP, VSON, S-VSON和P-SON产品,如果与卷带(TR)一起订购,将在防潮包装中使用胶带包装。如未注明卷带(TR),则剪切带(cut tape)产品采用不防潮包装发货。如果产品需要回流焊接,请在订货时选择卷带(TR)。安装剪切带产品时,请手动焊接。剪切带产品包装无防潮功能,处于吸湿状态。如果进行回流焊接,可能会因热应力而出现包装开裂等问题。
[SMD 继电器 ]
于SMD继电器焊接所需的温度和时间低于 MOSFET 继电器焊接,因此在 SMD 继电器焊接条件下,检查实际两个继电器的可焊性。
小贴士
由于回流焊接只能保证一次,建议在批量生产前检查可焊性。
产品类别 | 继电器 MOSFET 继电器 |
分类 | 安装、存储 |
相关的关键字 | MOSFET 继电器 |
- PCB继电器
- SMD继电器
- 回流焊接
- 焊接条件
相关产品:DigiKey 继电器
资料来源:OMRON 常见问题解答
