如何开始使用 VIoT-Flex 的 SIMs卡 VIOT-1SIM 与 VIOT-1SIM- mff2
从 DigiKey 购买收到 SIMs 后,请到 velocityiot.net 创建你的 Velocity IoT 平台帐户并装载你的 SIMs。
第一步 : 创建你的帐户配置文件,并选择你想要的商业或个人帐户类型
第二步 : 验证你的电子邮件地址
第三步 : 完成你的付款信息
第四步 : 添加SIM卡信息
添加你的 ICCID (位于每个 SIM卡 的背面)。接下来从下拉菜单中选择你的 ONeRATE 池组和你的费率计划。ONeRATe 物联网池组的速率计划在 1MB-50MB 之间,ONeRATE 池组的速率计划在 100MB - 10GB 之间
要查看可用覆盖区域和计划池功能,请点击“可用覆盖区域”和“池功能”的箭头。
要完成 SIM卡注册,请单击“查看”。完成后,你将被重定向到你的 Velocity IoT 平台指示板页面。
设备设置
请确保在你的设备或模块上设置以下连接项:
使用 APN:flolive.net
- 使用漫游
- 将模块设置为数据中心
- 由于这些都是多载波 SIMs 卡,所以最好不要限制蜂窝模块频段。
有关 Velocity IoT 的更多信息,请访问 DigiKey 上的 VIoT-Flex 页面
