如果继电器涂上含有硅氧烷的聚氨酯或硅,会发生触点故障吗?
问题:
如果在 OMRON 继电器的侧面涂上涂覆剂中含有硅氧烷(低分子量硅氧烷还原剂)的硅,会不会发生触点失效? 可以涂上聚氨酯涂层呢?
答:
使用不含硅氧烷的涂布试剂。即使是低分子量的硅氧烷还原剂也可能导致继电器触点的触点失效。可以使用聚氨酯基涂层试剂。
解释:
如果涂层试剂、填料树脂等进入继电器,可能会发生触点失效和/或故障。请防止它们进入继电器。对于涂层和包装,请使用塑料密封继电器。使用无硅涂层和包装树脂。
类型 可用性 特性
环氧树脂 适用的 绝缘性好,涂层可加工性稍有困难
聚氨酯 适用的 优异的绝缘性和涂层可加工性,工作时不允许溶剂附着在继电器上
不适用 优异的绝缘和涂层可加工性硅气可能导致继电器触点失效。
  • 硅氧烷
    具有高渗透性,可渗透到塑料密封继电器的内部。
    即使是硅氧烷还原剂也含有硅氧烷,这只会延长进入继电器所需的时间。
    进入后,触点上形成氧化硅膜,导致触点失效。因此,不能使用硅基涂层,甚至只能在继电器的侧面使用。
  • 聚氨酯 / 环氧
    涂料可以使用聚氨酯和环氧涂料,但它们可能含有少量硅氧烷。使用前请检查成分。
  • 其他涂料
    请使用无硅氧烷(无硅)树脂成型,灌封,包装在PCB表面。
有关更多信息,请参见 OMRON 电器的安全注意事项
小贴士
当使用涂层(包括模具,灌封和包装)时,在选择之前确保绝缘性能不会恶化,并且用于继电器的材料(树脂或金属)不会受到影响。
相关产品:Digikey继电器
资料来源:OMRON 常见问题解答
