PCB 板上自动焊接的 OMRON 继电器,预热和焊接温度条件是什么?
问题:
回答
通孔回流焊接和表面贴装回流焊接的条件是不同的。详情请参见说明。
举例
对于通孔回流焊接
1-1 预热过程
预热:最高 110°C。/持续时间: 40秒内
  1. 注意
  • 一定要预热,提高可焊性
  • 在上述条件下进行预热。
  • 由于设备故障而长时间处于高温下的继电器,可能会导致初始特性发生变化,请勿使用。
  1. 预热是否适用
  • 封闭式:不适用
  • 耐熔剂型:适用
  • 塑料密封型:适用
1-2 焊接
焊接温度:约 260°C /焊接时间:约 5秒内
  1. 注意
  • 为了保证质量的均匀性,建议使用流动焊料类型。
  • 调整液面,使焊料不会溢出在PCB上。
  1. 自动焊接是否适用
  • 封闭式:不适用
  • 耐熔剂型:适用
  • 塑料密封型:适用
对于表面贴装继电器回流焊接
示例:IRS (红外回流焊)的推荐焊接条件,如下温度分布图( PCB 表面)所示。
  • 每种继电器的推荐焊接条件可能有所不同。使用前请检查个别规格(请参阅各型号的注意事项)。
  • 焊接后请勿立即将产品浸泡在清洁液等冷液体中。这样做可能会损坏密封。
  • 不要将继电器浸泡在焊锡液中。这样做可能会因树脂变形而导致故障。
[使用焊料:无铅焊料]
[使用焊料:铅焊料]
有关详细信息,请参见所有继电器的安全注意事项:6-10 PCB继电器的自动安装。
小贴士
  1. 自动焊接后,立即吹风冷却继电器等元件,以免因焊接产生的热量而变质。
  2. 可对塑料密封型进行清洗,但不要在焊接后立即将其浸泡在清洁液等冷液中。这样做可能会损坏密封。
注意事项 : 耐磁继电器和塑料密封继电器需要冷却。
相关产品:Digikey继电器
资料来源:OMRON常见问题解答
