问题:
解释如何获取产品目录中列出的继电器的工作电压、释放电压和最大允许电压?
回答
请参考产品目录的线圈额定电压,了解每个继电器的操作和释放电压。
举例
理解工作电压、释放电压和最大允许电压
举例说明 Omron 的功率继电器 G2R 系列和信号继电器 G6K。
AC100/(110) 是基于 100VAC 线圈,可用于:
AC100V: 可用于 50Hz 和 60Hz
AC100V: 只能用于 60Hz -
AC200/(220) 是基于 200VAC 线圈,可用于:
AC200V: 可用于 50Hz 和 60Hz
AC200V: 只能用于 60hz
小贴士
- 功耗较低的继电器往往具有较高的最大允许电压。
- 最大允许电压是继电器线圈所能施加的最大电压,而不是连续允许值。
