问题:
答:
直流线圈继电器可以由晶体管驱动。
然而,线圈在关断时产生的反电动势可能导致半导体损坏或器件故障。作为对策,可以在线圈的两端加一个浪涌吸收电路。
解释:
有关如何保护继电器线圈免受浪涌的更多信息,请参阅FAQE10041“线圈继电器中的浪涌对策是什么?”和所有继电器的安全注意事项: 2-2-5 线圈关闭时防止浪涌。
小贴士:
如果增加浪涌吸收电路,继电器释放时间会变长。使用前建议仔细检查电路。
相关产品:DigiKey继电器
资料来源:OMRON 常见问题解答
相关产品:DigiKey继电器
资料来源:OMRON 常见问题解答
可以是可以,电压电流参数需要有足够的余量,以免损坏.
如果是小型继电器可以选择9012或者多路可以选择UL2003来驱动,非常方便,性价比很高。
当然可以,只不过需要考虑晶体管的耐压和耐流,不是随便一个晶体管都适用,要适配继电器的驱动电压和线圈电流,还要考虑线圈的泄放。
当然可以啦。只是需要注意合适的晶体管选型以及参数正确匹配。
可以使用,但要考虑驱动电流,和工作电压,还需要在继电器两端加入吸收电路。
