本产品选择指南包含有助于在 DigiKey.cn 上选择 PTC 可复位保险丝类产品的信息
PTC 可复位保险丝设计用于在电流超过一定限值时停止电流流动(过流保护)。保险丝的工作原理是随着电流的增加而使其温度升高,从而增加其电阻。跳闸电流范围从 14mA到 50A,跳闸时间范围从 8ms到 90s。PTC =正温度系数。
产品参数
类型 : 表示保险丝使用的核心技术,定义其工作方式。
电压 - 最大值 : 设备应承受的最大直流电压;进一步,就是受器件保护的电路中允许的最大供电电压。
电流 - 保持 (Ih) (最大值) :在制造商定义的测试条件下,通过设备不会导致设备跳闸的最大电流。观测值会随着应用条件的不同而有很大的变化。
电流 - 跳断 (It) : 在 制造商规定的测试条件下,会导致设备“跳闸”的电流。强烈依赖于环境温度。
电流 - 最大值 :设备在正常连续工作条件下应承受的最大电流。
跳断时间 :当设备受到制造商定义的电流时,设备进入高阻状态所需的时间。
电阻 - 初始 (Ri) (最小值) : 在电流施加到器件之前,器件在静息状态下的最小电阻。
电阻 - 跳断后 (R1) (最大值) : 设备在制造商指定的脱扣后一段时间后的最大电阻值。本质上是它的“重置”电阻。
电阻 - 25°C (典型值) : 指定器件温度下的标称器件电阻;在设备所列电阻容差值范围内受制造变化的影响。
工作温度 : 推荐的工作温度,通常给出一个范围或最大值。超过这些温度可能会影响性能或损坏设备和其他系统组件。
等级 : 设备的最低性能标准,通常由第三方设定。
安装类型 : 指示设备的安装方式。
封装 / 外壳 : 指示电子元件使用的保护外壳类型,便于操作、安装和保护。这一选择被确定为适用于供应商设备包装的最接近行业标准。通常,在设计电路时,最好检查数据表中的实际尺寸,而不是依赖于此术语。
大小 / 尺寸 : 设备的物理尺寸。通常用长度除以宽度,单位为英寸(毫米)。
高度 - 安装(最大值) : 指示该装置将从其所连接的表面延伸多远。
厚度(最大值) : 主要适用于表面安装的器件;表示垂直于器件安装平面方向上的最大器件尺寸。
引线间距 : 器件引线之间的距离,单位为英寸(毫米)。
产品举例:
DigiKey 零件编号 | 283-3133-2-ND |
制造商 | Eaton - Electronics Division |
制造商产品编号 | PTS120660V010 |
详细描述 | 聚合物 PTC 自恢复保险丝 60V 100 mA Ih 表面贴装型 1206(3216 公制),凹陷 |
规格书 | 规格书 |
DigiKey 零件编号 | RXEF050-2HFTR-ND | |
制造商 | Littelfuse Inc. | |
制造商产品编号 | RXEF050-2 | |
详细描述 | 聚合物 PTC 自恢复保险丝 72V 500 mA Ih 通孔 径向,圆片式 | |
规格书 | 规格书 |
DigiKey 零件编号 | MF-GSMF300/36X-2TR-ND | |
制造商 | Bourns Inc. | |
制造商产品编号 | MF-GSMF300/36X-2 | |
详细描述 | 聚合物 PTC 自恢复保险丝 36V 3 A Ih 表面贴装型 非标准型 SMD | |
规格书 | 规格书 |
DigiKey 零件编号 | MF-S200-ND | |
制造商产品编号 | MF-S200 | |
详细描述 | 聚合物 PTC 自恢复保险丝 30V 2 A Ih 用户自定义 带 | |
规格书 | 规格书 |
原理图符号
原理图符号由 Scheme-it 提供。更多信息和符号请参见他们的网站。
媒体链接
技术论坛
