3M
网络研讨会日期:2023年8月23日
针对动态设计挑战, 3M EMI 屏蔽和接地解决方案
这篇文章涵盖了关于 EMI / RFI 屏蔽解决方案和导电胶带的 3M EMI 屏蔽和接地解决方案应对动态设计挑战网络研讨会的关键要点和常见问题。无论你是经验丰富的专业人士还是好奇的新人,你都会在观看网络研讨会时发现大量有价值的信息。文章中提供了网络研讨会、资源和相关内容的链接。所有片段和内容来源于3M
关键要点
3M 在材料技术和 EMI / RFI挑战(包括动态 EMI 屏蔽和接地)方面拥有数十年的专业知识,在全球处于领先地位
3M 提供多种胶带类型,包括导电粘合剂,载体和导电填料,提供各种灵活性,一致性,附着力,温度和保质期,同时提供防潮,低放气,无镍或无磁性导电选项以及各种轴 ( XYZ ) 导电织物,铜箔和粘合剂转移胶带
3M 的 EMI / RFI 解决方案以提高消费电子产品的信噪比 ( SNR ) 而闻名,有助于提高5G塔上的天线信号完整性,甚至可以在汽车,工业和连接产品中接地显示器
最大限度地减少 EMI 噪声和串扰,提高信噪比,获得高性能可靠的材料,同时通过使用快速简便的剥离和粘贴解决方案更具成本效益
3M 提供支持和关键联系人,以及来自 DigiKey 的产品支持
DigiKey 提供低(如果有的话)最低订单数量,短的交货时间,以及快速可靠的服务
常见问题解答
这些胶带可以用来把焊接组件固定在一起,然后再焊接吗?
- 不可以,这些胶带不是用来固定组件的。
你能举例说明如何用胶带来制造屏蔽罐吗?胶带必须在该区域的周边接地,但不能短接地。
很棒的演讲。我也有兴趣看到另一个关于RF吸收材料解决方案的网络研讨会,特别是带/不带屏蔽的薄RF吸收材料。
- 感谢你的精彩反馈。我们将在2023年推出两款新的吸收材料。一个用于高温,另一个用于5G频段。
能否提供AB6000HF系列胶带的详细功能案例?
- 我们会在网络研讨会结束后与你跟进。AB6000HF系列用于EMI吸收与EMI屏蔽和接地。
9703 产品可以代替焊料用于表面贴装吗?
- 不可以,9703 不符合替代焊锡的要求。它适用于一般的柔性和互连应用。
EMI导电胶/带与普通导电胶/带有何不同?
- 你说的普通导电胶带是什么意思?请详细说明一下好吗?
当设计电缆(双绞线)EMI屏蔽时,电缆两端非屏蔽电缆的百分比的最佳做法是什么?
- 最佳做法是100%覆盖高频。
这在RFI的小电缆上有效吗?
- 是的,织物胶带,如 5113sft 是一个很好的解决方案,包装电缆…
3m是否提供任何各向异性的导电橡胶垫?这些是薄的,兼容的互连层,仅在Z轴上导电。通常用于电路板的 ITO 接触。我需要无胶垫,~0.4mm厚x 50mm x 50mm用于IC测试。
- 我们提供各向异性导电胶粘剂(9703)和导电薄膜(9703),这些将比0.4毫米的衬垫薄得多。
我参加网络研讨会的时间对吗?还是还没开始?
- 请尝试刷新浏览器。
你能把替换射频屏蔽罐视频的URL发给我吗?
网络研讨会链接和资源
网络研讨会注册链接:
DigiKey 网络研讨会中心:
DigiKey 技术论坛:
供应商中心:
DigiKey 3M 产品系列:
资源:
- 3M相关技术论坛
- 3M导电胶带和薄膜选择指南
- 哪种胶带是最好的?3M胶带使用类型指南
- EMI/EMC解决方案手册
- 3M™EMI/RFI管理解决方案
- 导电双面胶带 5113SFT 系列
- 3M™导电胶带5113系列数据手册
- 3M™导电双面胶带5113DFT系列数据手册
- 3M™导电单面胶带5113SFT系列数据手册
- 导电粘性转移胶带9703
- DigiKey射频屏蔽产品
网络研讨会幻灯片示例
