您好,我阅读MiCS-5914的datasheet时发现只有四个引脚(C,D,F,G)有明确的连接方式,其他引脚并未提供。我想请问一下如果我要使用这个sensor,我应该如何连接其他引脚?接地还是直接不连接?
1108_Datasheet-MiCS-5914 (1).pdf (413.1 KB)
你好 @hduan5
欢迎来到我们的技术论坛!
MICS-5914 仅定义 4 引脚配置(引脚 C、D、F、G)。 没有定义其他引脚,也没有功能。
请参考以下传感器配置,内部连接如下所示:
至于其他引脚连接方法我会向原厂核实,请等待更新。 谢谢。
你好 @hduan5
根据原厂确认:
“MICS-5914 是一款 6 引脚设备。 传感器内部仅包含 1 个传感器。 数据表仅提及并定义了 4 引脚配置(引脚 C、D、F、G)。 因此,另外两个未定义的引脚并未使用,也没有连接到传感器。 这些引脚可以保持断开状态。
另外,原厂推荐并提醒以下焊接条件:
传感器不应经过任何回流焊,但可以通过传感器封装的侧引脚直接手工焊接到 PCB 上。谢谢”
