螺纹尺寸包括两个参数—外径和螺距。 外径是螺纹的最大直径。螺距是指相邻螺纹之间的距离。
通常,行业中螺纹尺寸有两种国际标准。一个是UTS(Unified Thread Standard),另一个是ISO Metric(International Organization for Standardization Metric Screw Thread)。
UTS: 外径和螺距用一组代码表示,例如,# 4-40或者¼ "-20;两个主要参数均以英寸为单位进行测量。
代码的第一部分表示外径,如果外径大于或等于0.25英寸,则用分数表示; 如果小于0.25英寸,用“#”加一个数字表。代码的第二部分代表螺距,使用TPI(Threads Per Inch)值作为代码。例如,基斯通(Keystone Electronics)的螺絲钉9906。它的螺纹尺寸是#8-32,8是指外径为0.1640英寸;32是指相邻螺纹之间的距离为0.03125英寸。 -
ISO Metric
ISO Metric也是使用一组代码来表示外径和螺距。主要的区别是ISO Metric的测量单位为毫米(mm),代码是以 Maa X bb 的方式表示的,aa表示外径,bb表示螺距。例如,Hammond Manufacturing 的 1591MS100,它的螺纹尺寸是 M3 x 0.5,它代表3mm外径 X 0.5mm螺距。
产品建议:1)除了定制的螺钉,所有外径和螺距 的匹配都按照ISO Metric标准进行标准化。
在某些情况下,M3螺钉的螺距标准为0.5mm。有些厂家会将螺纹尺寸的表达式简化为“M3”。
