这一升级将通过使用触摸传感器测量打印床的实际位置,为3D打印机增加功能。有了这些测量结果,可以对 g-code 进行基于计算机的调整,这样即使你的床面不是完全水平的,打印出来的东西也会很均匀。
我在 ENDER-3 V2 上安装这个CR Touch。请注意,这个产品也是为其他打印机设计的。这里是其中的一些打印机。
Ender 3/ 3v2 /3S/ 3Pro
CR-10
Ender 5 /5S /3Pro
点击此链接查看其他 Creality 3D 打印机
准备
在开始这次升级之前,我决定运行这个单层打印,看看在安装CR触摸之前床的水平情况。正如你所看到的,它可以使用一些校正,但我却用这个作为对照,看看升级的效果如何。
升级固件
本次升级将包括刷新两套固件
需要下载的文件
注意 : 如果不知道你的机器上主板是哪个版本,则应等到插入电线时才显示出来
注意 : 当格式化你的 SD 卡,避免执行快速格式化。执行长 / 完整格式,否则您可能会发现更新将无法初始化。
首先是在显示屏上。要完成此操作,必须将显示器取出,打开,并插入带有固件更新的SD卡。只需打开打印机的电源,就可以开始更新过程了。
其次是打印机本身的固件。使用相同的安装方法。将带有所需文件的SD卡插入标准微型SD卡插槽。打开机器电源,开始更新过程。
安装
我拆下了这两个螺丝
我拉回挤出机盖,然后使用适合我的机器的硬件安装CR Touch。
我决定把电缆放在可膨胀套管里面。我剪断了所有将电缆组件固定在一起的线扎,一直到主板托架。我把黑胶带取下来,保存起来,等着再贴回去。我通过将较小的连接器插入可膨胀套管的底部来连接电线。
蓝色箭头:我在这里插入了 CR Touch
红箭头:那里可以找到主板的版本。下载时需要这个
我打理好了我的线束
我重新定位了我的Z轴开关,把它移开。
安装后,我运行了和之前一样的打印。正如你所看到的,CR Touch 修正了我不平整的床面。
