射频检测器产品概述
本产品选择指南包含有助于在 Digikey.cn 上选择 射频检测器 产品的信息
射频检测器产品是用于测量射频信号的集成电路。包括许多适应不同用途的变化,例如指示被测量信号的峰值幅值,而不是其平均幅值或均方根幅值。在这些产品中发现的共同主题包括测量高频信号输入和具有对数特性的传递函数能力。
参数筛选
频率 : 产品设计兼容的频率。
射频类型 :表示产品所使用的一般应用领域或通信标准。
输入范围 :表示产品设计用于运行的模拟信号量的范围。
精度 : 制造商所公布的误差范围。这个值的单位是 dB。
电压 - 供电 : 通常在一个范围内给出。它代表了标准操作安全的低电压和高电压限值。超出此范围的电压可能会损坏本产品和/或其他系统组件。
电流 - 供电 : 这表示器件满足其给定规格的最大电流。超过此电流可能会损坏产品和/或其他系统组件。
安装类型 : 产品的连接方式。
安装类型
底座安装
设计用于安装在金属底座上。
底座安装,8" 电线
连接到金属底座上,但它包括一根8英寸的电线用于连接。
底座,接线柱安装
设计用于使用内置双头螺柱安装在金属底座上。
螺丝安装
使用螺丝端子进行连接。
螺柱安装
有一个双头螺柱结合到一侧用于连接。
法兰安装
螺丝或螺柱穿过从产品中突出的翼片(法兰)。
连接器安装
一种将连接器结合到其连接到电气系统的方法中的支架。
表面安装
具有连接到 PCB 上焊盘的引脚或焊盘,然后将其焊接到位,形成电气和机械连接。SMD 前面的数字表示有多少引脚/焊盘,例如一个 6-SMD 模块有 6个引脚/焊盘。实际引脚/焊盘数也可能少于这个数字,例如 24-SMD 封装,对于 14个引脚/焊盘产品,也可以安装在 24-SMD 封装中,因此只有 14个引脚/焊盘有用。通常,表面安装器件比通孔部件小。
表面安装器件有三种基本类型的引脚(引线)。
引线类型
Gull 引线:与 J 型引线相比,每英寸引脚最多,但更脆弱。焊接后易于检查出缺陷。
J 型引线:每英寸引脚比 Gull 引线少,但它们更坚固,不易断裂。
Flat引线
必须进行保护性包装,以防止损坏导线。在与单独的器件一起使用之前,导线必须形成 Gull 形状。因此,他们是最不受欢迎的铅类型。
封装 / 外壳 : 电子元件上的保护外壳,便于操作、安装和保护产品。这是我们确定的最接近供应商产品包装的行业标准。通常情况下,在设计电路时,最好使用数据表中的实际尺寸,而不是按照这个术语。
供应商器件封装 : 这是制造商对该产品的封装的称呼。它们是特定于制造商的。通常最好使用数据表中的实际尺寸,而不是在设计电路时使用这个术语。
产品例子
Digi-Key 零件编号 LTC5532ES6#TRMPBFTR-ND
制造商 Analog Devices Inc.
制造商产品编号 LTC5532ES6#TRMPBF
详细描述 RF 检测器 IC 802.11a/b/g/WiFi,无线调制解调器,WLAN 300MHz ~ 7GHz -32dBm ~ 10dBm SOT-23-6 细型,TSOT-23-6
规格书 规格书
Digi-Key 零件编号 MAX2016ETI-ND
制造商 Analog Devices Inc./Maxim Integrated
制造商产品编号 MAX2016ETI
详细描述 RF 检测器 IC 手机,GSM,EDGE,CDMA 30kHz ~ 2.5GHz -70dBm ~ 10dBm ±1dB 28-WFQFN 裸露焊盘
规格书 规格书
Digi-Key 零件编号 1465-1001-ND
制造商 MACOM Technology Solutions
制造商产品编号 2086-6000-13
详细描述 RF 检测器 IC 通用 1GHz ~ 15GHz 模块
规格书 规格书
Digi-Key 零件编号 1964-1010-ND
制造商 Powercast Corporation
制造商产品编号 PS915-R
详细描述 RF 检测器 IC 通用 850MHz ~ 950MHz
规格书 规格书
相关媒体链接
视频
文章
产品培训模块
相关产品
