限位开关产品概述
本产品选择指南包含有助于在 Digikey.cn 上选择 限位开关 产品的信息。
快速动作限位开关是一种机械装置,当由人或机械交互驱动时,通过关闭或打开电触头或固态电路来建立或断开电气连接,最常见的是在行程限制位置。限位开关由执行器类型选择,如可调柱塞或杆,拨动杆,臂杆,滚轮,锥体,叶片,旋转执行器,弹簧,线或电缆等。
参数筛选
电路 : 用若干极和掷数来描述产品的功能,这是典型的机械开关。欲了解更多信息,请参阅: 开关基础知识,刀和掷示例
开关功能 : 指开关的具体操作或行为,表明其主要目的或操作方式。欲了解更多信息,请参阅: 开关基础知识,刀和掷示例
额定电流 ( 安培 ): 通常这表示器件满足其给定规格的最大电流。超过此电流可能会损坏产品和/或其他系统组件。
额定电压 -AC: 通常表示产品满足其给定规格的最大AC额定电压。超过此电压额定值可能会损坏产品和其他系统组件。
额定电压 - DC: 通常表示产品满足其给定规格的最大直流额定电压。超过此电压额定值可能会损坏产品和其他系统组件。
致动器类型 : 用于改变开关位置机构的特定设计或样式。
安装类型 : 表示产品的连接方式。
端接样式 : 选择产品连接到系统的端接样式,如电缆引线、PC引脚或无线。
侵入防护 : IP等级(IP20, IP65, IP67等)-定义水和污垢进入系统的可能性。第一个数字代表污垢和固体污染物,第二个数字代表水。
IP 等级
固体 液体
1 防止大于50mm的固体 防止垂直下落的水滴。允许有限的进入。
2 防止大于12.5mm的固体 外壳与垂直方向倾斜15度,防止垂直下落的水滴。允许有限的进入。
3 防止大于2.5mm的固体 防止垂直方向60度以内的喷水。允许有限进入3分钟。
4 防止固体大于1mm 防止水从任何方向飞溅。允许有限的进入。
5 防尘。允许有限的灰尘进入 不会影响设备运行2-8小时。防止喷水。允许有限的进入。
6 防尘。2-8小时无灰尘进入 防止强水柱。允许有限的进入
7 ______________________ 防止在15厘米至1米的水中浸泡30分钟
8 ______________________ 长时间连续浸泡在长达3米的水中
9 ______________________ 防止高压热水喷射。(30秒)
9K ______________________ 防止高压热水喷射。(2分钟)
特性 : 这些是产品的不同功能或特性,如led,防腐蚀或防爆。
操作力 : 指驱动或触发开关所需的力的大小。
释放力 : 开关执行器上的力必须减少的量,以允许被驱动的开关返回到其静止位置。
工作位置 : 开关要改变其状态的具体位置。
预行程 : 执行机构在 休息位置和开关的致动点之间的典型行程量。
差动行程 : 执行机构在开关操作点和释放点之间的行程距离;其机械滞回。
超程 : 开关执行机构在工作点与机械行程极限之间的运动量。
工作温度 : 推荐的工作温度,通常以一个范围或最大值给出。超过这些温度可能会影响性能或损坏产品和其他系统组件。
产品例子
Digi-Key 零件编号 CKN10387-ND
制造商 C&K
制造商产品编号 DS-080-C PA
详细描述 开关 SPDT 通孔
规格书 规格书
Digi-Key 零件编号 SW1257-ND
制造商 Omron Electronics Inc-EMC Div
制造商产品编号 D2FW-G271M(D)
详细描述 开关 SPDT 底座安装
规格书 规格书
相关媒体链接
视频
产品培训模块
相关产品
