本产品选择指南包含有助于在 Digikey.cn 上选择 功率继电器,高于 2A 产品的信息。
超过2A的功率继电器是一种机电产品,通过使用较小的控制信号来打开或关闭大负载。
参数筛选
安装类型 :指示产品的连接方式。
线圈电压 :用于继电器控制线圈的标称电压,以驱动产品。
触头外形 :描述由继电器或继电器输出产品提供的触头闭合样式,包括并行驱动的独立电路的数量、每个电路可用的触头位置的数量以及它们的默认状态。欲了解更多信息,请参阅 开关基础知识,刀和掷示例。
额定接触(电流) :继电器的触头在切换电阻性负载时被额定中断的电流量。当切换交流或直流电流时,无功负载的额定值可能不同。
开关电压 :继电器输出触头的额定中断电压。
线圈电流 :当施加指定的线圈电压时,通过继电器控制线圈的标称电流。
线圈类型 :线圈是锁存还是无锁存,单线圈还是双线圈。
特性 :这些是产品的不同功能或特性,如二极管,发光指示灯或测试按钮。
端接样式 :选择用于将产品连接到系统的终止方式,如 PC 引脚,插座或引线。
密封等级 :定义继电器上的密封类型。
线圈绝缘 :继电器所要满足的绝缘等级。更多信息请参见 变压器绝缘等级
必须吸合电压 :使线圈通电所需的最小电压。
必须释放电压 :继电器必须恢复到不工作状态的最大施加电压。
工作时间 :表征在施加额定线圈电压和由此产生的所有触头闭合(或打开)之间的时间延迟。通常不包括触头弹跳时间。
释放时间 :表征从产品线圈中取出电源和所有触头返回其静止位置之间的时间延迟。不包括弹跳时间,可能受控制电路选择的影响。
工作温度 :推荐的工作温度,通常给出一个范围或最大值。超过这些温度可能会影响性能或损坏产品和其他系统组件。
触头材料 :用于继电器上电触头的材料。
继电器类型 :继电器的内部工作机制、典型用法或其他可区分的特性。
产品例子
Digi-Key 零件编号 | 2066-34.51.7.024.0010-ND | |
制造商 | Finder Relays, Inc. | |
制造商产品编号 | 34.51.7.024.0010 | |
详细描述 | 通用 继电器 SPDT(1 Form C) 24VDC 线圈 通孔 | |
规格书 | 规格书 |
Digi-Key 零件编号 | Z2918-ND | |
制造商 | Omron Automation and Safety | |
制造商产品编号 | G2R-1A-T DC12 | |
详细描述 | 通用 继电器 SPST-NO(1 Form A) 12VDC 线圈 底座安装 | |
规格书 | 规格书 |
Digi-Key 零件编号 | PB979-ND | |
制造商 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | |
制造商产品编号 | RTD14005 | |
详细描述 | 通用 继电器 SPDT(1 Form C) 5VDC 线圈 通孔 | |
规格书 | 规格书 |
原理图符号
原理图符号由 Scheme-it提供。更多信息和符号请参见他们网站。
相关媒体链接
视频
相关产品
