安全继电器产品概述
本产品选择指南包含有助于在 Digikey.cn 上选择 安全继电器 产品的信息。
安全继电器类别中的产品包括各种旨在以某种方式增强或适应人类安全利益的产品类型。它们包括具有力引导触头的标准继电器类型,提供接触状态验证的工业自动化安全继电器产品,以及设计用于在工作环境中容纳危险(例如潜在易燃或易爆的环境)和非危险区域之间的电气接口的继电器。
参数筛选
安装类型 : 指示产品的连接方式。
线圈电压 : 必须施加到继电器的控制线圈上以启动产品的标称电压。
触头外形 : 描述由继电器或继电器输出产品提供的触头闭合样式,包括并行驱动的独立电路的数量、每个电路可用的触头位置的数量以及它们的默认状态。欲了解更多信息,请参阅 开关基础知识,刀和掷示例
额定接触(电流) :继电器的触头在切换电阻性负载时被额定中断的电流。当切换交流或直流电流时,无功负载的额定值可能不同。
开关电压 : 继电器输出触头的额定中断电压。
特性 : 这些是产品的不同功能或属性,如二极管或发光指示灯。
端接样式 : 选择用于将产品连接到系统的端接样式,如PC引脚或螺钉端子。
必须吸合电压 : 使 线圈通电所需的最小电压。
必须释放电压 : 继电器必须恢复到不工作状态的最大施加电压。
工作时间 : 表征在施加额定线圈电压和由此产生的所有触头闭合(或打开)之间的时间延迟。通常不包括触头弹跳时间。
>释放时间 : 表征从产品线圈中取出电源和所有触头返回其静止位置之间的时间延迟。不包括弹跳时间,可能受控制电路选择的影响。
工作温度 : 推荐的工作温度,通常给出一个范围或最大值。超过这些温度可能会影响性能或损坏产品和其他系统组件。
产品例子
Digi-Key 零件编号 PB664-ND
制造商 TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
制造商产品编号 V23050-A1024-A542
描述 RELAY SAFETY 6PST 8A 24V
规格书 规格书
Digi-Key 零件编号 2170-SR-IM-9A-ND
制造商 Banner Engineering Corporation
制造商产品编号 SR-IM-9A
描述 SAFETY RELAY MOD LIGHT CURTAIN
规格书 规格书
Digi-Key 零件编号 255-5358-ND
制造商 Panasonic Electric Works
制造商产品编号 SFS4-L-DC24V-D
描述 RELAY SAFETY 6PST 6A 24V
规格书 规格书
原理图符号
原理图符号由 Scheme-it 提供。更多信息和符号请参见他们网站。
相关媒体链接
视频
相关产品
