本产品选择指南包含有助于在 Digikey.cn 上选择 拉绳开关 产品的信息。
拉绳开关 可以在任何时候通过在任何方向拉、推或断开电线来激活,从而关闭机器的电源。操作力为3175gf、5608gf、10197gf、12236 - 18354gf、12746gf、15295gf、20394gf、30081 - 39768gf,最大电缆长度为5m、10m、20m、25m、35m、60m、100m、130m。
参数筛选
电路 : 用若干极和掷数来描述产品的功能,这是典型的机械开关。欲了解更多信息,请参见: 开关基础知识,刀和掷示例
开关功能 : 指开关的具体操作或行为,表明其主要目的或操作方式。欲了解更多信息,请参见: 开关基础知识,刀和掷示例
额定电流 ( 安培 ): 通常这表示器件满足其给定规格的最大电流。超过此电流可能会损坏产品和/或其他系统组件。
额定电压 - AC: 通常表示产品满足其给定规格的最大AC电压。超过此电压可能会损坏产品和/或其他系统组件。
额定电压 - DC: 通常表示产品满足其给定规格的最大直流电压。超过此电压可能会损坏产品和/或其他系统组件。
最大电缆长度 : 提供最佳拉力和拉力举例的最大电缆跨度。
特性 : 这些是产品的不同功能,如防爆或照明指示灯。
操作力 : 在 制造商定义的测试条件下测量,表征必须施加在产品执行器上以引起产品状态或输出变化的力。
侵入防护 : IP等级,如(IP20, IP65, IP67等)定义了水和污垢进入系统的可能性。第一个数字代表污垢和固体污染物,第二个数字代表水和液体。
IP 等级:
此文本将被隐藏
固体 | 液体 | |
1 | 防止大于50mm的固体 | 防止垂直下落的水滴。允许有限的进入。 |
2 | 防止大于12.5mm的固体 | 外壳与垂直方向倾斜15度,防止垂直下落的水滴。允许有限的进入。 |
3 | 防止大于2.5mm的固体 | 防止垂直方向60度以内的喷水。允许有限进入3分钟。 |
4 | 防止固体大于1mm | 防止水从任何方向飞溅。允许有限的进入。 |
5 | 防尘。允许有限的灰尘进入 | 不会影响设备运行2-8小时。防止喷水。允许有限的进入。 |
6 | 防尘。2-8小时无灰尘进入 | 防止强水柱。允许有限的进入 |
7 | ______________________ | 防止在15厘米至1米的水中浸泡30分钟 |
8 | ______________________ | 长时间连续浸泡在长达3米的水中 |
9 | ______________________ | 防止高压热水喷射。(30秒) |
9K | ______________________ | 防止高压热水喷射。(2分钟) |
工作温度 : 推荐的工作温度,通常给出一个范围或最大值。超过这些温度可能会影响性能或损坏产品和/或其他系统组件。
产品例子
Digi-Key 零件编号 | 1920-1220-ND | |
制造商 | Altech Corporation | |
制造商产品编号 | 601.2831.023 | |
描述 | SWITCH CABLE PULL 1 NO/1 NC 10A | |
规格书 | 规格书 |
Digi-Key 零件编号 | 480-2CCPA1A1B1A-ND | |
制造商 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | |
制造商产品编号 | 2CCPA1A1B1A | |
描述 | 2CCP SERIES CABLE PULL SAFETY SW | |
规格书 | 规格书 |
相关媒体连接
产品培训模块
相关产品
