众所周知,电线的电流承载能力是根据电缆,电线中的导体而变化的。载流能力在很大程度上取决于电缆导体或绝缘体的熔点。当电流通过导体时,就产生热。知道了这一点,我们如何才能最大限度地提高电缆的电流?
理论上,电流可以一直增加,直到它产生的热量达到铜的熔化温度。然而,电流太大对系统没有好处。一般来说,导线的最大电流取决于端部工作条件和散热方式的增加。请注意:在选择电缆/电线时,以下因素会限制通过电线的电流。
- 导体尺寸:
导体的圆形截面面积越大,其载流能力越大。 - 环境温度:
环境温度越高,达到绝缘最高温度额定值所需的由电流产生的温度就越小,因此电流承载能力就越低。 - 导体数量:
将单个导体捆绑在一起会使它们彼此升温,从而降低散热和电流容量。 - 安装:
将导体固定在导管、管道或托盘中会限制散热。这一问题可以通过强制空气冷却得到缓解,这也将有助于解决其他散热问题。
更多相关信息,请参考由Tensility 根据安规和护套材料提供的额定电流一般指导。
conductor current capacity.pdf (807.2 KB)
注意:这附件是一个非常笼统的指南,仅供参考。无论是Tensility还是Digi-Key都不能确保在特定应用中的载流能力;您应该进行所有适合的测试,以确保您所选择的电缆都适用于您的应用中。
