Scheme-it 真的很简单,对你来说没有任何成本。开始使用 Scheme-it | 免费在线原理图绘制工具 | DigiKey ,你会得到一个弹出的窗口。
如果你只是想试试这个软件,你可以点击开始使用,然后你就可以进入软件了。
如果你有 Digi-Key 账号,可以直接登录; 如果你没有账号,可以先点击立即注册,然后登录。
注意:您需要登录才能保存或导出原理图。
下面是主屏幕的截图。在屏幕的左手边,如果你想参考现有的参考设计库,你会使用设计参考库(Design Starter),或者你可以选择已有的原理图符号(Schematic Symbols),开始自己的设计。
如果你想选择已有的原理图符号,你可以选择类别(这里我选择了放大器),然后选择一个单独的符号。你可以简单地左键单击并拖动到屏幕上,你已经开始了你的原理图。
更多使用 Scheme-it 的小技巧:
