一些采用极小封装的安森美(Onsemi)分立器件(如SOD-523 或SOT-723 )提供了两个卷带包装(T/R)选项。
其中某个选项为后缀“T1”,表示一个卷盘包含3000 颗 (适用于SOD-523)或4000 颗 (适用于SOT-723),且配有“假料袋”,这意味着只有卷盘的第二个料袋实际填装了物料。
另一个选项为后缀“T5”,表示一个卷盘包含8000 颗 并采用连续条带,且没有假料袋。
这些信息对于校准自动填装制程中使用的取料机非常重要。
如果某个物料同时包含这两种卷盘选项,则会在规格书的“订购信息”部分中明确说明
以采用SOD-523封装的安森美(Onsemi)零件编号BAT54XV2T1G(BAT54XV2T1GOSTR-ND)为例
规格书如下所示:
BAT54XV2T1G(BAT54XV2T1GOSTR-ND)和BAT54XV2T5G(BAT54XV2T5GOSTR-ND)在Digi-Key上均有库存
另一个采用SOT-723包装的示例是安森美(Onsemi)零件编号NTK3139PT1G(NTK3139PT1GOSTR-ND) :
规格书如下所示:
NTK3139PT1G(NTK3139PT1GOSTR-ND)和NTK3139PT5G(NTK3139PT5GOSDKR-ND)(显示为DKR)在Digi-Key上均有库存
同样的两种卷盘样式都适用于Digi-Key切割卷带包装和Digi-Reels(DKR),因为这两个物料都采用了原始厂商的卷盘。
在某些情况下,Digi-Key只会提供一个包装选项,要么带有后缀“T1”,要么带有后缀“T5”。
例如:零件编号MM5Z15VT1G(MM5Z15VT1GOSTR-ND),Digi-Key只有后缀为“T1”产品的库存。这适用于整个安森美(Onsemi)齐纳二极管系列。
如需了解关于安森美(Onsemi)包装方法的详细信息,请参阅其卷带包装规范手册BRD8011/D :
需要强调的是,Digi-Key合作的其他供应商会采用连续条带或“假料袋”卷盘来配送这些SOD-523或SOT-723封装,但每颗物料都有其特定的卷盘方法,应在各自的规格书中查证。并不是所有的供应商都像安森美(Onsemi)一样为其某些产品提供包装选项。
