德州仪器(Texas Instruments)后缀DBVR、DBVT、DCKR、DCKT、DPWR、DRLR、DRY2
德州仪器( Texas Instruments SN74LVC1G07 后缀说明
你可能已经注意到,在搜索零件编号时,结果中会包含很多产品。在撰写本文时,Digi-Key系统中显示的产品数为34个。
点击此处查看
上述很多零件编号可以交换使用,因此,当某个物料目前没有库存时,就可以方便地选择替换物料。本文旨在帮助你确定还有哪些产品符合你的应用标准。
封装类型
各零件编号之间的主要区别在于封装类型。以下是可以容纳该产品的不同封装列表。
封装 引脚 尺寸 图片
DSBGA (YZP) 5 2 mm² .928 x 1.428
DSBGA (YZV) 4 0 mm² .928 x .928
SOT-23 (DBV) 5 5 mm² 2.9 x 1.6
SOT-5X3 (DRL) 5 2 mm² 1.65 x 1.2
SOT-SC70 (DCK) 5 4 mm² 2 x 2.1
USON (DRY) 6 1 mm² 1.5 x 1
X2SON (DPW) 5 1 mm² .8 x .8
X2SON (DSF) 6 1 mm² 1 x 1
包装材料信息
不同的产品所采用的运输包装也有所不同。例如,卷盘尺寸、卷带大小,以及产品在卷带中放置的方向都各不相同。
卷盘配置信息
器件 封装类型 封装图 引脚 SPQ 卷盘直径 (mm) 卷盘宽度W1(mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) 引脚1象限
SN74LVC1G07DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178 9 3.3 3.2 1.4 4 8 Q3
SN74LVC1G07DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178 9.2 3.3 3.23 1.55 4 8 Q3
SN74LVC1G07DBVR SOT-23 DBV 5 3000 180 8.4 3.23 3.17 1.37 4 8 Q3
SN74LVC1G07DBVRG4 SOT-23 DBV 5 3000 178 9 3.23 3.17 1.37 4 8 Q3
SN74LVC1G07DBVT SOT-23 DBV 5 250 180 8.4 3.23 3.17 1.37 4 8 Q3
SN74LVC1G07DBVT SOT-23 DBV 5 250 178 9.2 3.3 3.23 1.55 4 8 Q3
SN74LVC1G07DBVT SOT-23 DBV 5 250 178 9 3.3 3.2 1.4 4 8 Q3
SN74LVC1G07DBVT SOT-23 DBV 5 250 178 9 3.23 3.17 1.37 4 8 Q3
SN74LVC1G07DBVTG4 SOT-23 DBV 5 250 178 9 3.23 3.17 1.37 4 8 Q3
SN74LVC1G07DCKR SC70 DCK 5 3000 180 8.4 2.47 2.3 1.25 4 8 Q3
SN74LVC1G07DCKR SC70 DCK 5 3000 178 9.2 2.4 2.4 1.22 4 8 Q3
SN74LVC1G07DCKT SC70 DCK 5 250 178 9 2.4 2.5 1.2 4 8 Q3
SN74LVC1G07DCKT SC70 DCK 5 250 178 9.2 2.4 2.4 1.22 4 8 Q3
SN74LVC1G07DCKT SC70 DCK 5 250 180 8.4 2.47 2.3 1.25 4 8 Q3
SN74LVC1G07DPWR X2SON DPW 5 3000 178 8.4 0.91 0.91 0.5 2 8 Q3
SN74LVC1G07DRLR SOT-5X3 DRL 5 4000 180 8.4 1.98 1.78 0.69 4 8 Q3
SN74LVC1G07DRY2 SON DRY 6 5000 180 8.4 1.65 1.2 0.7 4 8 Q3
SN74LVC1G07DRY2 SON DRY 6 5000 180 9.5 1.6 1.15 0.75 4 8 Q3
SN74LVC1G07DSF2 SON DSF 6 5000 180 9.5 1.16 1.16 0.5 4 8 Q3
SN74LVC1G07DSF2 SON DSF 6 5000 180 8.4 1.16 1.16 0.63 4 8 Q3
SN74LVC1G07DSFR SON DSF 6 5000 180 8.4 1.16 1.16 0.63 4 8 Q2
SN74LVC1G07DSFR SON DSF 6 5000 180 9.5 1.16 1.16 0.5 4 8 Q2
SN74LVC1G07YZPR DSBGA YZP 5 3000 178 9.2 1.02 1.52 0.63 4 8 Q1
SN74LVC1G07YZVR DSBGA YZV 4 3000 178 9.2 1 1 0.63 4 8 Q1
器件测量值
器件 封装类型 封装图 引脚 SPQ 长度(mm) 宽度(mm) 高度(mm)
SN74LVC1G07DBVR SOT-23 DBV 5 3000 180 180 18
SN74LVC1G07DBVR SOT-23 DBV 5 3000 202 201 28
SN74LVC1G07DBVRG4 SOT-23 DBV 5 3000 180 180 18
SN74LVC1G07DBVT SOT-23 DBV 5 250 202 201 28
SN74LVC1G07DBVT SOT-23 DBV 5 250 180 180 18
SN74LVC1G07DBVTG4 SOT-23 DBV 5 250 180 180 18
SN74LVC1G07DCKR SC70 DCK 5 3000 202 201 28
SN74LVC1G07DCKR SC70 DCK 5 3000 180 180 18
SN74LVC1G07DCKT SC70 DCK 5 250 180 180 18
SN74LVC1G07DCKT SC70 DCK 5 250 202 201 28
SN74LVC1G07DPWR X2SON DPW 5 3000 205 200 33
SN74LVC1G07DRLR SOT-5X3 DRL 5 4000 202 201 28
SN74LVC1G07DRY2 SON DRY 6 5000 202 201 28
SN74LVC1G07DRY2 SON DRY 6 5000 184 184 19
SN74LVC1G07DSF2 SON DSF 6 5000 184 184 19
SN74LVC1G07DSF2 SON DSF 6 5000 202 201 28
SN74LVC1G07DSFR SON DSF 6 5000 202 201 28
SN74LVC1G07DSFR SON DSF 6 5000 184 184 19
SN74LVC1G07YZPR DSBGA YZP 5 3000 220 220 35
SN74LVC1G07YZVR DSBGA YZV 4 3000 220 220 35
RoHS
除了产品封装和运输包装的差异之外,一些物料还包含RoHS状态信息。
规格书的引用如下所示:
RoHS TI将“RoHS”定义为,所有10种RoHS物质都符合当前EU RoHS要求的半导体产品,包括RoHS物质的均质材料重量不超过0.1%的要求。如果设计为在高温下焊接,则“RoHS”产品适用于指定的无铅工艺。TI可以将这些类型的产品称为“无铅”产品。
RoHS 豁免: TI将“RoHS豁免”定义为含铅但符合EU RoHS豁免规定的产品。
绿色: TI将“绿色”定义为氯(Cl)和溴(Br)基阻燃剂的含量满足<=1000ppm的JS709B低卤素要求的阈值。三氧化锑基阻燃剂也必须满足<=1000ppm的阈值要求。
以往用G4、E4等标记来表明符合RoHS规范的产品基本上已停产。但产品是一样的,只是改了编号而已。
本页中的所有信息均来源于德州仪器(Texas Instruments)网站。
点击此处访问网站
点击此处访问规格书
