技术产品指南:通孔电阻
本帖提供了有关Digi-Key所代理的通孔式电阻的信息。
常用电阻缩写
首字母缩略词 定义
CSR 电流取样电阻
EMF 电动势
SMD 表面安装
TCP 温度系数参数
TCR 电阻温度系数
介绍
电阻是一种无源的双端子电气元件,它将电阻作为电路元件来实现。通过电阻的电流与电阻端子上的电压成正比。这种关系由欧姆定律表示:I=V/R,其中I是以安培为单位通过导体的电流,V是以伏特为单位在导体上测量的电势差,R是以欧姆为单位的导体电阻。
电阻符号
通常,电阻的电阻和容差使用色环在电阻本身上表示。颜色表示的值如下所示
特性
确定哪种电阻最适合您的应用的参数。
阻值: 表示电阻对电流通道的阻碍。以欧姆为单位测量,数值越高,它为系统提供的阻值就越大。公制适用于欧姆,因此您可以看到毫(m)和千(K)或其他公制指示符连接到器件的欧姆值。
公差: 电阻可能工作的阻值与规定的阻值相差多远。这是由于制造过程中零件之间存在微小差异。通常列为+/-,然后是百分比。相对于固定阻值,差异可以是负数或正数。电阻将在给定范围内工作。百分比越小,电阻将越接近规定值。
功率(瓦特): 电阻可以处理的最大瓦特数。超过此限值将损坏电阻,可能还会损坏系统的其他部件。如果合适的话,功率更高的电阻可以取代功率更低的电阻,但反过来不行。
成分: 用于制造电阻的材料类型。
成分类型
特性: 列出电阻的特定特性,如防火、高压、电流感应等。
温度系数: 任何材料的电阻都会随着温度的变化而变化,通常随着温度的升高而增加,随着温度的降低而减少。温度系数阐述了如果温度变化1摄氏度,电阻会发生多大变化(PPM),通常以百万分之一摄氏度为单位进行测量。
工作温度: 划定电阻正常工作的温度范围。超过该范围的最小值或最大值可能会导致阻值不稳定、损坏电阻、损坏器件或两者都损坏。
封装 / 外壳: 电子元件上的保护外壳,便于操作、安装和保护器件。这是我们确定的最接近供应商器件包的行业标准。通常,在设计电路时,最好使用数据表中的实际尺寸,而不是使用这个术语。
供应商器件封装: 制造商定义的该器件的封装。它们是特定于制造商的。在设计电路时,通常最好使用数据表中的实际尺寸,而不是使用这个术语。
大小 / 尺寸 :器件的物理尺寸。通常为长度和直径。
高度 - 安装(最大值): 电阻将在其连接的表面向上延伸多远。
端子数: 这表示电阻连接到PCB的端子数量。
故障率:组件发生故障的频率,通常以每使用1000小时的百分比表示。名称M、R、P和S来自军事规范,它们对应于特定的百分比。请注意,虽然我们的一些零件使用这些字母名称,但这并不意味着它们被批准用于军事用途,请参阅单独的数据表了解更多信息。
视频库
电阻视频
技术论坛
电阻相关帖子
通孔电阻示例
制造商产品编号 OY104KE
Digi-Key 零件编号 OY104KE-ND
制造商 Ohmite
详细描述 100 kOhms ±10% 2W 轴向 通孔电阻 防潮,脉冲耐受 陶瓷
规格书 点击这里
制造商产品编号 FPR2A-1RF1
Digi-Key 零件编号 696-1006-ND
制造商 Riedon
详细描述 1 Ohms ±1% 30W TO-247-2 变式 通孔电阻 电流感应,非电感 金属箔
规格书 点击这里
制造商产品编号 610FPR015E
Digi-Key 零件编号 610FPR015E-ND
制造商 Ohmite
详细描述 15 mOhms ±1% 1W 径向 通孔电阻 电流感应,非电感 金属元素
规格书 点击此处
制造商产品编号 MOX92021007FTE
Digi-Key 零件编号 MOX92021007FTE-ND
制造商 Ohmite
详细描述 1 GOhms ±1% 4.6W 轴向 通孔电阻 고전압,내습성,비유도성 金属氧化物薄膜
规格书 点击此处
制造商产品编号 SM102031005FE
Digi-Key 零件编号 SM102031005FE-ND
制造商 Ohmite
详细描述 10 MOhms ±1% 1W 径向 通孔电阻 高电压,非电感 厚膜
规格书 点击此处
制造商产品编号 PF2203-0R2F1
Digi-Key 零件编号 696-1162-ND
制造商 Riedon
详细描述 200 mOhms ±1% 35W TO-220-2 通孔电阻 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 薄膜
规格书 点击此处
制造商产品编号 CB5JB2R00
Digi-Key 零件编号 CB5JB2R00-ND
制造商 Stackpole Electronics Inc
详细描述 2 Ohms ±5% 5W 轴向 通孔电阻 耐燃,防潮,安全 绕线
规格书 点击此处
制造商产品编号 B12J50RE
Digi-Key 零件编号 B12J50RE-ND
制造商 Ohmite
详细描述 50 Ohms ±5% 12W 轴向 通孔电阻 阻燃涂层,安全 绕线
规格书 点击此处
