以太网 PHY 具有两个主要功能。
首先,PHY具有直接与诸如现场可编程门阵列(FPGA)、微控制器(MCU)或中央处理单元(CPU)之类的设备的媒体访问控制器(MAC)接口的数字域。PHY将在某种程度上具有MII,即4位宽的数据总线,在发送和接收方向上具有控制和时钟线。MII有多种形式,取决于MAC和PHY的速度,并且具有不同的引脚数。下表显示了最常见的MI,并提供了在选择过程中要考虑的利弊的总结。
界面 | 引脚(pin count) | 速度 (Mbps) | 优点 | 缺点 |
MII | RX_D[3:0], RX_CLK, RX_DV, CRS, COL TX_D[3:0], TX_CLK, TX_EN (14) | 10, 100 | 通用引脚输出,速度低,路由简单,延迟最低 | 不支持1-Gbps,引脚数高 |
Reduced MII (RMII) | RX_D[1:0], CRS_DV, TX_D[1:0], TX_EN (6) | 10, 100 | Reduced pin count | 确定性延迟差(由于先进先出),不支持1-Gbps |
Gigabit MII (GMII) | RX_D[7:0], GRX_CLK, RX_CTRL, TX_D[7:0], GTX_CLK, TX_CTRL (20) | 10, 100, 1000 | 1-Gbps支持,低延迟 | 引脚数高,通常不受支持 |
Reduced Gigabit MII (RGMII) | RX_D[3:0], RX_CLK, RX_CTRL, TX_D[3:0], TX_CLK, TX_CTRL (12) | 10, 100, 1000 | 1-Gbps支持,通用引脚输出 | 布线困难,电磁兼容性(EMC)差 |
Serial Gigabit MII (SGMII) | SO_P, SO_M, SI_P, SI_M (4) | 10, 100, 1000 | 1-Gbps支持、通用引脚输出、优异的EMC性能、易于布线 | 更昂贵的集成电路 |
表1:根据引脚数和速度支持列出的常见MI
第二,PHY具有介质相关接口(MDI),该接口通过物理介质将一个设备(同样是FPGA、MCU或CPU)连接到另一个设备。这通常被称为PHY的模拟域,因为它是连续的时变信号。
基于 MDI 为应用程序选择合适的以太网 PHY
大多数PHY的数据表清楚地显示了以下规格和功能:
- 数据速率(10 Mbps、100 Mbps、1 Gbps)。
- 接口支持(MII、RMII、GMII、RGMII、SGMII)。
- 媒介支持(BASE-T、BASE-Te、BASE-TX、BASE-T1)。
考虑到这些信息,您可以从数据速率开始看列表,并匹配最终应用所需的数据速率。接下来确定应用使用的标准。
例如,消费电子产品和大多数工业应用使用10BASE-Te、100BASE-TX和1000BASE-T,因为PC支持这些标准。如果您的应用是汽车应用,支持BASE-T1的PHY是最合适的解决方案。该规则的例外是车载诊断(OBD)端口,通常使用BASE-T或BASE-TX接口(同样)支持PC连接。
MDI | IEEE 标准 (速率) | 典型应用 | 媒介 | 优点 | 缺点 |
10BASE-T/Te | IEEE802.3u (10 Mbps) | 工业照明 | CAT5 | 常见 | 长距离、低待机功率、低速 |
10BASE-T1L | IEEE802.3cg (10 Mbps) | 现场变送器;开关;供暖、通风和空调控制器;自动扶梯 | 非屏蔽双绞线(UTP)、屏蔽双绞线 | 超长距离、单对双向、数据电源耦合 | 低速 |
100BASE-TX | IEEE802.3u (100 Mbps) | PLC、IP摄像头、OBD端口 | CAT5 | 常见,匹配现场 | 高辐射,外部组件 |
100BASE-T1 | IEEE802.3bu (100 Mbps) | 显示集群、主机、网关、信息娱乐、航空电子通信、机器人、机器视觉 | UTP, STP | 低辐射、高抗扰度、单对电缆双向 | 不太常见(不支持PC连接),电缆长度短 |
1000BASE-T | IEEE802.3ab (1 Gbps) | IP摄像机、测试和测量 | CAT6 | 1-Gbps速度 | 昂贵的电缆 |
1000BASE-T1 | IEEE802.3bp (1 Gbps) | 远程通信控制单元、网关、航空电子通信、机器人、机器视觉 | UTP, STP | 1-Gbps速度,单对双向 | 不太常见(不支持PC连接),电缆长度短 |
表2概述了常见的MDI及其常见的系统。
大多数商业和工业PHY支持多种数据速率。这些PHY包括一种称为自动协商的机制,这是PHY交换有关功能支持信息的一种方式,使其能够以尽可能高的速度连接。
