具有电源管理和 LED 控制的 IEEE 802.3at 以太网供电( PoE )电源设备( PSE )控制器的对比
厂商 | ||||
Analog Devices Inc. | Microchip Technology | 德州仪器(Texas Instruments) | Skyworks Solutions Inc. | |
零件编号 | PD69210C-022319 | |||
PD69204T4ILQ-TR-LE | ||||
LTC9101AUF-1#TRPBF | PD69220C-022419 | TPS23880RTQR | SI3474A-A01-IMR | |
LTC9103AUKJ#TRPBF | PD69208MILQ-TR-LE | TPS23881ARTQT | SI3474B-A01-IMR | |
通道数 | 8 | 4-Aug | 8 | 8 |
端口数 | 8/16端口(2对) | 8/4端口(2对) | 8端口(2对) | 8端口(2对) |
4/2端口(4对) | 4端口(4对) | 4端口(4对) | ||
集成式电源管理 | 是 | 是 | 否 | 否 |
集成式LED控制 | 是 | 否 | 否 | |
可扩展芯片组 | 是,2个模拟IC | 是,12个模拟IC | 否 | 否 |
最多48/96端口 | ||||
非易失性存储器 | 是,闪存(ECC/CRC,2副本) | 是 | 否,SRAM | 是,闪存 |
PD检测方法 | 4点 | 4点 | 4点 | 2点 |
(力双电流,力双电压) | (力电压) | (力电流) | (力电压) | |
PD传统检测 | 是 | 是 | 是 | 否 |
Abs最大输出引脚 | -20V到80V | -0.3V到72.5V | -0.3V到70V | -3V到80V |
Abs最大传感引脚 | -20V到80V | 无(内部传感) | -0.3V到3V | -0.3V到3V |
绝缘介质 | 以太网变压器 | 光耦合器/数字隔离器 | 光耦合器/数字隔离器 | 光耦合器/数字隔离器 |
电源Mos管 | 外部(57mΩ典型值) | 内部0.24Ω | 外部 | 外部 |
传感器电阻兼容性 | 0.1Ω | 内部0.1Ω | 0.255Ω/0.200Ω | 0.255Ω/0.200Ω |
全自动/半自动/手动操作 | 是 | 是 | 是 | 是 |
数字接口 | I²C | UART/I²C | I²C | I²C |
温度范围(环境) | -40°C至85°C | -40°C至85°C | -40°C之125°C(结温) | -40°C至85°C |
封装 | 24-引脚4mm x 4mm QFN | 32-引脚5 mm x 5 mm QFN | 56引脚8 x 8 mm VQFN | 56引脚8 x 8 mm QFN |
64引脚7mm x 11mm QFN | 56引脚8 x 8 mm QFN |
零件编号 | LTC9101AUF-1#TRPBF | LTC4271IUF#PBF | LTC4270AIUKG#PBF |
LTC9103AUKJ#TRPBF | LTC4290CIUJ#PBF | LTC4271IUF#TRPBF | |
PoE标准 | 802.3at | 802.3at | 802.3at |
端口数 | 最多8个(2对) | 最多8(2对) | 12个(2对) |
最多16个(2对) | |||
集成式电源管理 | 是 | 否 | 否 |
可扩展芯片组 | 是,2个模拟IC | 否 | 否 |
固件映像存储 | 闪存(非易失性存储器) | RAM | RAM |
存储配置 | 是 | 否 | 否 |
Abs最大输出引/传感引脚 | -20V到+80V | -0.3V到+80V | -0.3V到+80V |
输出/传感电阻值 | 100 mΩ | 150 mΩ | 250 mΩ |
并行检测/类别/上电 | 是 | 否 | 否 |
底侧转向二极管 | 非必须 | 必须 | 必须 |
端口输出电容 | 0.1μF,100V | 0.22μF,100V | 0.22μF,100V |
VSSK滤波器 | 非必须 | 必须 | 必须 |
10 Ω AGND电阻 | 非必须 | 必须 | 必须 |
