无源红外运动传感器支架
我哥哥正在监视他的一个木鸭屋,以了解母鸡什么时候进出了房子。他决定使用无源红外(PIR)传感器来实现这一目标。
他让我为他购买的传感器板设计一个支架。我不知道他使用的确切的板子,然而,它与 Adrafruit 型号 189 (Digi-Key 型号 1528-1991-ND)非常相似
他希望能够将电路板放在支架中,并且在不使用时能够轻松地将其从机箱中取出。
下面是我提出的设计的图片。板从支架的背面插入,只有透镜突出穿过支架的表面。然后我添加了开槽的螺钉固定器,以便在安装时可以稍微调整。我还在底座背面加了一个电线缺口,这样电线就不会在屋顶和箱子之间被裁切。
不幸的是,在这一点上,他还没有将传感器安装到房子上。正因为如此,我没有安装这方面的任何照片。
以下是该部分的.STL文件副本: motion sensor case.stl (32.9 KB)
如果您想编辑图纸,这里有一个 OnShape 上图纸的链接:单击此处查看图纸
如果你想进入 3D 打印领域,Digi-Key目前有几种不同的 3D 打印机。下面是它们的链接https://www.digikey.cn/short/q7wv895j
如果您想打印这些模具,并且希望使用 PLA,以下是 Digi-Key 目前库存的选项:https://www.digikey.cn/short/q7wv895j
或者,如果您想使用其他类型的3D打印材料,这里有一个链接,以下 Digi-Key 目前拥有的所有库存选项:https://www.digikey.cn/zh/products/filter/3d-打印材料/944
如果你还没有尝试过 OnShape,我强烈推荐它。它是免费的,并且有很好的学习教程,可以帮助爱好者解决可能出现的任何问题。我尝试过许多CAD程序,这是我最容易绘图的编程之一。如果你想了解OnShape的更多信息,请单击下面:
