如何确定 TI BQ24040DSQR 电池充电器的电流消耗
作者:Digi-Key 工程师Rachel_Thompson
电流消耗是由电池充电器是否正在充电决定的
我们可以在此数据表中找到了以下信息:
如果没有充电:
然后,你可以将查看第6页上的静态电流:
当条件为 TS = 开路,VIN = 6V,TTDM – OUT 端子上无负载 VOUT > VOUT(REG),IC 启用时,IN 端子的有效电源电流为 0.8 至 1mA
充电时:
需要使用外部电阻来对输出电流( 50 至 1000mA)进行编程。这可以用作电流监视器。条件为RISET = KISET ÷ IOUT(1)
• IOUT 是所需的快速充电电流;
• KISET 是电气规范中的一个增益因子。为了在较低电流下获得更高的精度,传感器FET部分被禁用以提供更好的分辨率。
总结: BQ24040DSQR 在不充电的情况下观察静态电流,以确定是否需要充电,当充电时,使用电阻确保电流保持在预期的状态
如果您需要更多或更少的电流进行充电,德州仪器有一篇关于电源组充电器解决方案的文章
