作者:Digi-Key工程师 Lindsay Foy
本帖将讨论如何组装照明组件。我将逐步介绍我是如何为小隔间设置照明的。
注意事项
先花点时间想一想你希望如何使用LED照明。比如说:
- 你希望在厨房里用它来照亮厨房壁墙吗?
- 你希望在缝纫机臂上将它用作工作照明吗?
- 你希望在轮椅上用它来照亮地面吗?
- 你希望在多功能车里用它来提高照明亮度吗?
- 你打算将它当作夜灯吗?
- 你想要特定的颜色或亮度吗?
再考虑一下如何提供电力。附近是否有电源插座,还是要使用某种电池?你是否希望电源触手可及?
然后考虑一下长度。与20英尺的橱柜照明相比,将4英寸的灯带用作图片的背景灯需要采用不同的设置。
就我而言,我想用一盏暖色灯照亮我头顶的隔间小柜子下方近2英尺的地方。这里可以方便地连接电源板。我其实可以跑到实验室去焊接组件,但我想要一些即插即用的物件,这样就可以在我的书桌上组装了。
既然我们已经有了明确的目标,就可以开始研究物料了……
物料清单:
LED 灯带 (单击此处跳转至相应的12V/柔性灯带选件或阅读进一步说明)-
在LED照明——灯芯、引擎、模块类别中,我从相应的选择框中选择了以下参数:
颜色:暖白
类型:线性灯带,灵活。
正向电压参数:12V
最后,我查看了“库存”状态按钮,并应用了所有这些过滤条件。如果你有兴趣浏览可用选项,我建议一次只应用一个过滤条件,并忽略任何不必要的过滤条件(例如,如果你想查看针对24V电压的设计或中性灯光下的冷白光,那么你可以根据需要更改相应的过滤条件,或将其留空以查看所有选项)。
我找到了物料#1647-1019-1-ND。原厂规格书指出,这个特殊物料使用的是12V电压,每英尺长度耗电1.5瓦(1.5瓦除以12英寸=每英寸0.125W)。Digi-Key对此物料的描述称,每件长度为1.85英寸。 这表示每1.85英寸的功率为0.25W。
我需要的长度是22.5英寸,这意味着我需要订购12件(总共22.2英寸)或13件(24.05英寸)。随后我订购了12件物料,令人欣喜的是,收到时所有的物料已经合成了一条灯带——无需再将各个LED部分焊接起来。
电源 ——我知道我需要12V的直流电。我目前的设计至少需要6瓦的功率(12件x0.25瓦=6瓦)。在查看我们的交流/直流墙壁适配器时,我找到了物料#1647-1064-ND,其输出功率为12W,电压为12V。这是一个带有1.3 ID x 3.5 OD电源插头的中心正极电源。
将电源连接到 LED ——你可以直接将正极和地线焊接到LED的焊盘上,但Inspired已将这一过程简单化,因此你无需焊接任何组件。你可以选择使用焊接到扩充板上的桶形插孔(物料#1647-1010-ND)。需要注意的是,如果你只订购1个此物料,则实际上会收到两个自带插孔的扩充板。你需要做的就是将这些板拆分成两个单独的板。
把所有的物料连接起来
将板拆成两个单独的板,并将桶形插孔板准备好。从连接器主体中拉出深棕色锁闩。
剥开LED胶带上的粘合剂。注意方向,并将LED灯带从深棕色锁闩的顶部滑入连接器。将深棕色锁闩按回连接器外壳上。
将桶形连接器插入插孔,并将电源插入交流电源。
看!灯亮了!
帮助说明
要知道,这些LED可能存在距离限制。如果是这样的话,规格书中会加以注明。你可能需要使用接线板来制作两个并行的灯带。
如果需要连接多个LED灯带,你可以使用上述桶形插孔和电缆(如此处所示)将灯带连接起来。
如果你不愿意的话也可以不必使用桶形插头……你可以直接焊接到LED灯带的焊盘上,也可以使用其他多种连接选项(查看专用于这些特定LED灯带的TigerPaw连接器选项,为你的LED连接供电)。
单击此处查看更多配件选项。其中还包含了即插即用的选项,如运动检测器、线上开关或调光器以及安装轨道等。
