在为特定应用选择磁簧开关时,需要考虑的几个问题之一是,需确定该开关需要处理多少负载电流。如果只是切换低电流信号,则不存在问题,因为几乎任何磁簧开关都可以处理至少100mA的电流。
然而,当需要切换几百毫安或更多电流时,则会出现问题。在查看磁簧开关规格书中的额定电功率时,您至少可以找到两种不同的电流规格:
开关电流
负载电流
起初,存在两个不同的电流规格似乎很奇怪,而且有些磁簧开关的这两个值是相同的。然而,对于许多磁簧开关来说,开关电流值应低于负载电流值。
那么,开关电流和负载电流有什么区别呢?这又有什么影响呢?
开关电流 是磁簧开关的内部触点第一次接触时通过的电流和 触点断开 时中断的电流。 负载电流 是指触点闭合稳定后,磁簧开关通过的 稳态电流 。开关电流通常低于负载电流的原因是,当触点彼此接近或彼此分离时可能会产生电弧,这会导致触点材料退化,并且在极端情况下,还可能将触点焊接在一起。一旦触点闭合,就不会再产生电弧,因为触点之间已没有间隙。
对大多数应用而言,开关在开关期间需要处理的电流等于或高于稳态操作期间的电流。 因此,在寻找合适的磁簧开关时,大多数设计应侧重于开关电流而不是负载电流。
