作者:Digi-Key 工程师Ryan_2724
值得注意的是,与电源变压器相比,电流互感器中的匝数比并不代表输入/输出比。与电源变压器不同,这些电流互感器将电流转换为电压,而不是电压转换为电压。虽然这些输出电压与输入电流成比例,但10:1电流互感器并不意味着10安培将产生1伏。
237-2080-ND 是10:1电源变压器的常见示例,它需要120vac输入,并产生12vac输出,使输入/输出比与匝数比成比例。
然而,对于电流互感器,输入/输出比取决于除匝数比以外的其他因素。负载电阻值,通常称为端接电阻(或负载电阻),应根据电路设计和推荐的数据表规范计算。
虽然100欧姆的值很常见,但其范围大约在10欧姆到5欧姆之间。一般来说,你要尽量保持负载电阻值在建议的范围内,因为这是优化运行过的地方。超出该范围,您将获得较少的线性响应,并且您可能会面临变压器饱和的风险,这将很快将精度降低到无用的水平。
数据手册显示了一些基本计算。
带有100欧姆端接电阻器的1000:1电流传感变压器 237-1619-ND 的图形表示10:1的电流电压比:
399-C/CT-0306-ND 显示了不同电阻阻值下的输出电压差异:
电流互感器类型
电流互感器提供侵入式和非侵入式两种类型。侵入型是指初级线圈与电流源串联:
侵入型 237-1103-ND
非侵入型可以是围绕导线的实心核心或分体核心。电压是根据导线的磁通量产生的:
非侵入性实心 1295-1102-ND
-尽管引脚3(中间引脚)通常仅用于机械支撑,但它可以用于中心分接设计。
分体核心型 582-1004-ND
另请参见:
