- 您是否在应用中寻找4或8位 Micro MATE-N-LOK连接器?
- 您是否考虑使用护套电缆?
- 您需要满足IEC应变消除要求吗?
TE Mini Universal MATE-N-LOK 连接器可提供帮助。以下是这些连接器的主要功能和优点。
应用中电流和电压要求
Mini Universal MATE-N-LOK 连接器系统的最大额定电流为每条线路9.5安培,额定电压为600伏AC/DC。
电线类型和尺寸要求
Mini Universal MATE-N-LOK 连接器系统金属端子经批准可用于4种不同的线规范围,从30 AWG[0.05]到16 AWG[1.20],最大绝缘直径为.126[3.20]。
引脚数
Mini Universal MATE-N-LOK 连接器系统提供线对线、自由悬挂或面板安装选项,1-15个引脚可在单排、双排或矩阵配置中使用。线对板有2-24引脚,双排和矩阵配置。雌雄同体外壳可有2-4个引脚用于自由悬挂应用,密封系统可选择2-16个引脚。
工作温度要求
Mini Universal MATE-N-LO 连接器系统的最高工作温度为105℃。有关工作温度的更多信息,请参阅TE的产品规范
使用雌雄同体外壳的好处
Mini Universal MATE-N-LOK连接器系统提供了一种特殊的雌雄同体外壳设计,其中两个相同位置尺寸的壳体相互配合。这种设计的好处是减少了用户的零件数量和库存量。
使用 Mini Universal MATE-N-LOK 密封连接器系统的好处
Mini Universal MATE-N-LOK密封连接器系统提供防溅设计,适用于高湿度、间歇性液体飞溅或泡沫应用需要密封连接器以改善电气性能的区域。密封系统可选择2-16个引脚,需要单独或组合的电线密封件和接口密封件,以及专门设计用于容纳这些密封件的插头和盖外壳。带导线和接口密封的密封插头外壳也可与标准的Mini Universal MATE-N-LOK接头配合,无需排水孔,适用于密封的线对板应用。
