作者:Digi-Key 工程师Ryan_2724
大多数PCB电路板的每个部分都有一个标注符号。这些标注了板上的组件类型和放置位置。通过查看故障部件的标注符号,将有助于为您指明正确的方向,以确定您需要的零件类型。
标注符号示例:
C20 :板上第20个电容器
L24 :板上第24个电感
D108 :板上第108个二极管
标注符号 | 符号的含义 |
A | 可分离组件或子组件(如印刷电路组件) |
AT | 衰减器或隔离器 |
BR | 桥式整流器 |
BT | 电池 |
C | 电容器 |
CN | 电容网络 |
D, CR | 二极管(所有类型,包括LED)、晶闸管 |
DL | 延迟线 |
DS | 显示器、通用光源、灯、信号灯 |
F | 熔丝 |
FB | 铁素体磁珠 |
FD | 基准 |
FL | 过滤器 |
G | 发生器或振荡器 |
GN | 广义网络 |
H | 硬件,如螺钉、螺母、垫圈 |
HY | 循环器或定向耦合器 |
IR | 红外二极管 |
J | 插孔(连接器对中最小的可移动连接器)、插孔连接器(连接器可能具有公引脚触点和/或母插座触点) |
JP | 跳线(链路) |
K | 继电器或接触器 |
L | 电感器或线圈或铁氧体磁珠 |
LS | 扬声器或蜂鸣器 |
M | 电机 |
MK | 麦克风 |
MP | 中压机械部件(包括螺钉和紧固件) |
OP | 光隔离器 |
P | 插头(连接器对中最可移动的连接器)、插头连接器(连接器可能具有公引脚触点和/或母插座触点) |
PS | 电源 |
Q | 晶体管(所有类型) |
R | 电阻 |
RN | 电阻网络 |
RT | 热敏电阻 |
RV | 变阻器,可变电阻器 |
S | 开关(所有类型,包括按钮) |
T | 变压器 |
TC | 热电偶 |
TP | 测试点 |
TUN | 调谐器 |
U | 集成电路(IC) |
V | 真空管 |
VR | 电压调节器(参考电压)、可变电阻器(电位计或变阻器) |
X | 另一个项目的插座连接器,不是P或J,与该项目的字母符号配对(XV表示真空管插座,XF表示保险丝座,XA表示印刷电路组件连接器,XU表示集成电路连接器,XDS表示灯座等) |
XTAL | 晶体 |
Y | 晶体或振荡器 |
