IoT传感器节点应用中,两种节能方案性能比较
接上面帖子:
两种方案的性能比较取决于物联网应用的占空比。在占空比较小的应用中,睡眠电流是衡量物联网设备运行时系统效率的指标,关机电流是衡量船舶模式功耗的指标。为了演示解决方案的模式,我们选择了业界最小的静态电流RTC MAX31342、外部按钮控制器MAX16150和微型负载开关TPS22916
RTC使用I2C通信编程,设置物联网应用程序的睡眠时间,当定时器到期时,中断信号下拉MAX1615的PBIN引脚,其将输出设置为高并接通负载开关。在睡眠期间,只有TPS22916、MAX31342和MAX16150消耗电力系统电源。
表 1:传统解决方案不同功能模块的电流消耗
功能模块 型号 睡眠模式 船舶模式
静态电流 (nA) (典型) 静态电流(nA) (典型)
RTC MAX31342 150 6
负载开关 TPS22916 10 10
外部按钮控制器 MAX16150 10 10
系统总消耗电流 (典型) 170 26
图1. 传统解决方案的示意图
在实验中,我们评估了两种最新技术在固定占空比下的寿命,比较了传统解决方案和使用MAX16163的改进解决方案的性能。
可以使用平均负载电流和电池容量来计算电池的寿命。
可以使用系统的占空比来计算平均负载电流。
平均负载电流=工作电流 ╳ D+睡眠电流 ╳ (1-D)
为了比较这两种解决方案,假设系统每两小时醒来一次,执行特定任务,然后进入睡眠模式。系统激活电流为5 mA。电池寿命取决于操作的占空比。下图显示了具有不同占空比的两种方案的电池寿命曲线图,从0.005%到0.015%不等。
图2.显示无线传感器节点的电池寿命与占空比的图表
表 2:两种不同解决方案的比较
参数 传统解决方案 改进方案
RTC、负载开关和外部按钮控制器 集成模块
(MAX31342、TPS22916和MAX16150) (MAX16163)
纽扣电池容量 250 mAh 250 mAh
关闭电流(Shutdown Current) 146 nA 30 nA
睡眠电流 170 nA 10 nA
芯片数量 3 1
(RTC +负载开关+外部按钮控制器) (集成模块)
晶振 需要 不需要
方案尺寸 130 mm2 (典型) 50 mm2 (典型)
ADI的MAX16163解决方案实现了对这些功能进行更精确控制的设计。与传统方法相比,它将电池寿命延长了约20%(对于典型的0.007%占空比操作,如图5所示),并将解决方案大小减少到60%。
工程师提示: Digi-Key 电池续航时间计算器
Digi-Key在线计算小工具,根据电池的标称容量和负载所消耗的平均电流来估算电池续航时间。
电池续航时间 = 电池容量 (mAh) / 负载电流 (mA)
输入电池容量与设备功耗,即可得到电池巡航时间
总结:
在大多数应用中,电池的寿命取决于我们为传感器节点设计功率策略的效率。这表明优化船舶模式和睡眠模式是提高电池效率的最佳方法之一。
更多有关物联网的文章:
请点击以下链接,也欢迎大家在文未留言讨论。
