本帖旨在提供一些关于螺线管的一般信息。
一般操作
- 螺线管采用的是非常基础的工作原理。螺线管由安装在一起的线圈和活塞组成。线圈通电时,电流流动会产生作用于活塞的磁力。
- 磁力会对活塞产生拉力或推力,具体取决于线圈的缠绕方式。仅改变引线的极性并不会将螺线管的作用力由推力转变成拉力(螺线管的作用力取决于线圈的缠绕方式,与极性无关)。
用途
螺线管体积小,但产生的推/拉力却相当大,因此被纳入许多不同的应用中。例如……
- 自动售货机
- 复印机
- 抽水机
- 锁
- 制动器
- 齿轮定位
- 包装分拣设备
类型
- Digi-Key提供采用两种基本框架类型的螺线管,因此我们的客户可以有两种不同的安装选择。
- 管状螺线管带有螺纹衬套,便于面板安装。
- 开放式框架螺线管配有螺纹嵌件,支持安装在底盘上。
- 我们提供的大多数螺线管都是拉力式的,但我们也列出了一些推力式螺线管(我们当前的目录页显示于下一页中)。
规格
选择螺线管时需要考虑几个规格。
- 框架类型——螺线管的安装位置
- 电压——客户使用的电压源
- 功率——由行程长度和操作力决定
- 行程长度
- 操作力
- 推或拉
- 标准或闭锁
- 工作周期——解释如下
工作周期
- 持续型 —— 这些螺线管可以无限期工作,这意味着只要线圈需要,电压就可以一直存在。此类型的功率和拉力通常最小。
- 间歇型 —— 这些螺线管可在短时间内启动,然后停止工作以使线圈冷却下来。因为如果工作时间太久,线圈会被烧坏。此过程通常为工作最多一分钟,然后停止至少三分钟。与持续型螺线管相比,此类型的功率和拉力都更大。
- 脉冲型 ——这些螺线管的启动时间足够使活塞就位(拉入),然后停止工作,使线圈冷却下来。因为如果工作时间太久,线圈会被烧坏。此过程通常为工作100毫秒,然后停止工作900毫秒。此类型的功率和拉力均最大。
标准与闭锁的比较
- 如果比较各螺线管的规格书,您就会注意到,闭锁螺线管包含释放电压规格。
- 与标准螺线管不同,闭锁螺线管是极化的。单向施加电压就会拉入活塞。而施加较低的反向电压会使线圈产生足够的反向磁通量以抵消固定磁铁的作用。由于磁力只是被抵消,因此还需要再通过一个弹簧来推出活塞。
