作者:Digi-Key工程师 Joey Mulqueen
驻极体电容麦克风(ECM)采用电容充放电原理进行运作。充当电容极板的隔膜会因声音而产生振动,引起板间电荷变化,从而进行信号传输。
由于这种振动是一种纯机电机制,可实现全声频响应(0-20kHZ)和低失真的信号传输,因此一般用于外置便携式麦克风。其缺点是不能进行回流焊接,因此需要采用特定的焊接工艺和手工焊接工具。
MEMS麦克风是半导体技术的产物。与ECM相比,它在性能、可靠性和可制造性方面具有以下显著优势:
MEMS麦克风可以进行回流焊接,但ECM不能。
MEMS麦克风比ECM具有更高的“性能密度”,这意味着MEMS麦克风在这一维度上的噪声性能要优于ECM,即MEMS麦克风可对其噪声进行评估并予以消除。
在温度变化方面,MEMS麦克风的敏感度差异要小于ECM。通常,ECM敏感度会超出其工作温度范围外达+/- 4 dB,但MEMS麦克风的这一范围则约为0.5 dB。
MEMS麦克风的振动敏感度要低于ECM。由于MEMS麦克风的质量普遍小于ECM,因此相比之下,MEMS麦克风的振动响应受影响的程度也较小。
与ECM相比,MEMS麦克风的部件间频率响应更均匀。我们可以在两类麦克风中随机选取样本进行频率响应分析,尤其是高频和低频性能方面的分析。实验表明MEMS麦克风的结果更加稳定且平均,这意味着采用MEMS的最终产品的性能会更加稳定。
MEMS麦克风凭借其诸多优点而被广泛地应用于多种产品,包括智能手机、平板电脑、助听器、汽车、耳机、智能家居等。
你可以点击此处查看我们的麦克风,并在 类型 部分中选择驻极体电容或MEMS。
