有时候,我们可能会听到风扇中的奇怪的噪音。 这些噪音通常表示风扇(无论是直流风扇还是交流风扇)都无法正常工作。 一般来说,它可能有不同的因素来影响这个噪音水平。
- 通风口的面积不足可以增加风扇的噪音。它影响叶轮的效率,并使气流(CFM)下降。通风口的面积应至少比风扇开口大50%。
- 气流障碍物也会增加风扇噪音,如灰尘堵塞引起。如果障碍物在风扇入口或出口处 (在气流流动方向),它会影响气流,与通风不良相同。尝试将障碍物清除或将移风扇移开更远,这种风扇噪音可以减少。
- 振动可能导致风扇噪音增加,特别是风扇安装螺丝松开。风扇通常安装在薄金属,层压板或木质板子上。风扇会与板子振动,而该板子将振动放大,变成软噪声。这种问题通常可以在风扇和安装表面之间添加塑料或橡胶垫圈来解决。
- 有时候,风扇噪音来自风扇轴承问题。如果风扇长时间运行,轴承可能会被磨损。如果是这种问题, 建议应该安排更换。
有关更多风扇的技术信息,请参阅:
