上节我们介绍了:
对于传统负电压供电系统的两个弊端:设计复杂,效率不高。有没有什么好的解决办法吗?本文介绍一个基于ADI芯片的一个更小、更高效的负输出DC-DC解决方案。
ADI (原Maxim) 的MAX17579/MAX17580,该设备集成了电平移位电路,以降低组件数量,从而降低设计复杂度,并采用同步整流以获得最佳效率。
图1:高度集成、高效的负电压输出DC-DC稳压器
下图显示了图2的改进版本,消除了电平移位电路。控制器可以直接与MAX17579/MAX17580通信,即使它们有不同的接地参考。
图2:使用MAX17579/MAX17580的负电压供电系统(图片来源于ADI)
MAX17579/MAX17580具有较宽的输入电压范围4.5V至60V,输出电流可达300mA。通过集成电平移位电路简化设计,同时还很高效。下图显示了MAX17579在16V输入和-5V/150mA输出下测得的峰值效率超过80%。 其中MAX17579工作在连续导通模式CCM模式下,而MAX17580工作在不连续导通模式(DCM)模式下
图3:MAX17579在-5V输出时的效率
对应开发板:
图4:MAX17579EVKIT和MAX17580EVKIT评估套件
MAX17579EVKIT和MAX17580EVKIT评估套件(EV套件)提供了经验证的设计,用于评估MAX17579和MAX17580。该器件产生的输出电压(VOUT)为-0.9V至-36V,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内提供高达300mA的负载电流。
MAX17579开发板:MAX17579EVKIT#
MAX17580开发板:MAX17580EVKIT#
总结:
工厂自动化、楼宇自动化和通信系统对更小尺寸和更低的设备发热量的解决方案的需求不断增长,这给寻找负电压DC-DC稳压器的设计师带来了巨大挑战。选择一些集成度高的芯片往往可以事半功倍。
