选择正确的PTC可复位保险丝
作者:Digi-Key 工程师Ryan_2724
1 、确定电路参数
记录你的正常工作电流、最大工作电压、最大中断电流、最大环境温度
所选的PTC应能够承载浪涌电流以及预期的过载电流峰值和正常工作电流。PTC可复位保险丝是一种保护装置,仅用于在非正常运行且通常为非期望条件的过电流和/或超温事件期间运行。它们不是在正常操作中多次运行的开关。如果PTC保险丝循环次数过多或长时间保持在跳闸位置,则将其视为开关将会导致其疲劳。
此外,可复位PTC保险丝不是一次性保险丝(或正极一次性断开)。当处于跳闸位置时,仍有少量剩余电流流过PTC,其中一次性保险丝为一次性断开装置,设计用于在过电流事件期间永久断开。
2 、选择PTC可复位保险丝
基于最大环境温度和稳态电流。使用热降额图表
3 、比较额定值
使用电气特性表,将所选设备的最大额定值与电路的最大额定值进行比较
4 、确定跳闸时间
如果可以的话,使用定义的最大跳闸时间和/或可用跳闸时间曲线
跳闸时间曲线是一个有用的工具,有助于确定应用程序所需的适当跳闸电流。如果可用,每个PTC值都有一条彩色线,表示不同电流值跳闸所需的时间。使用图2中的示例曲线,沿着从图表顶部到底部的黄线,PTC通常在以下情况下跳闸:
•1.5 A时1000秒
•4.8 A时1秒
•9 A时0.2秒
•18 A时0.03秒
•25 A时0.01秒
5. 验证你的工作温度范围
确认应用工作温度下的预期性能
温度直接影响可复位PTC保险丝的性能。必须降低规定或额定电流的额定值,以适应高于或低于额定电流规格的工作温度。
通过提高工作温度,保持(Ihold)或跳闸电流降低。对于低温,情况正好相反。通过降低工作温度,保持(Ihold)或跳闸电流增加。设计者必须了解电路工作温度的变化,并应用正确的降额,以确保电路保护正常运行。
热降额曲线是用来帮助确定适当降额的工具。图3是典型的降额曲线示例。垂直轴是降额百分比,水平轴是温度。
6. 验证保险丝尺寸和安装方式
用于焊盘布局尺寸或引线尺寸以及最终产品设计中的适用性
Digi-Key PTC可复位保险丝
另请参见:
PTC可复位保险丝可以对电子设备提供紧凑,可复位保护
PTC可复位保险丝应用手册
