作者:Digi-Key 工程师Ryan_2724
双组分环氧树脂中含有2种组成部分。
树脂(基础)
催化剂(活化剂、硬化剂或固化剂)
许多环氧树脂包括树脂和催化剂,但有些产品中不包括催化剂,因为这可以提供更多定制催化剂选项,以更好地适应应用。LOCTITE 的1000-165-ND(1188099)这个型号就是一个例子,它是不包括催化剂。
虽然没有催化剂一起提供的产品应在“类型”过滤器下列出“环氧树脂,2组份(单独订购催化剂)”,但请查看每个数据手册,以验证环氧树脂是否包括两部分,因为产品照片/说明可能会误导并显示两部分,或者无法清楚说明是否包括这两部分。
在查看数据手册时,有时没有明确说明所含的内容,但无法选择不同的催化剂选项,这通常表明催化剂单独出售。
