简述如何将MLCC电容替换成钽电容
最近,要找到适当的MLCC电容是越来越难了,MLCC电容呈现出供不应求的局面。从长远来看,厂商可以通过增加生产线来解决这一问题。然而,这对许多目前急需这些物料的客户而言,依然是远水不解近渴。
在与产品经理交谈时,我们讨论了将一些客户从MLCC电容过渡到钽电容的可能性。虽然这不是最受欢迎的建议,但我们确实得到了一些积极的反馈,来自Kemet公司的Wilmer Companioni提出了一些可供客户参考的建议。以下是他为KO-CAP (有机聚合物电容器)的Kemet系列制作的幻灯片。
如果你正在考虑将MLCC电容替换成钽电容,则需要关注Wilmar在这张图表上列出的几个关键参数。我将其总结如下。
电容量
在封装尺寸相同的情况下,钽电容的电容量往往大于MLCC电容。截至本文发表时,Digi-Key电容的最小电容值是0.47uF。上图显示的是680nF,因为这是目前提供的最小KO系列电容。如果你需要低于此值的电容,则不建议你使用钽电容。钽电容的一个优势在于,一个钽电容可代替一组MLCC电容,从而节约了成本和空间。
电压
需要使用钽电容时,电压有有些局限性限制。当电压超过35V时,许多钽电容就会被视为高压。这意味着,如果你的工作电压大于50V,那么替换成钽电容可能不是可行的解决方案。
等效串联电阻
在等效串联电阻指标上,MLCC的等级通常低于同等的钽对标物料。现在有了较低等效串联电阻的钽电容,但如果等效串联电阻对你而言优先级较高,那么你可能难以从MLCC电容过渡到钽电容。
频率
在查看钽电容时,你需要注意其自谐振频率。如果你操作的开关频率高于1MHz,则可能会超出钽电容的上限。
反向偏置
钽电容为极化电容,因此不能承受反向偏置电压。如果要将电容放在可能存在反向偏置或需要承受反向偏置的位置,则不适合使用钽电容。
替换 MLCC 结论:
由此可以看出,替换电容是可能的,尽管有时不可用或不可行。如果你正处于缺少MLCC的困境中并想寻求解决方案,那么本文可为你提供一些参考。如果你有任何疑问,请回复此帖,我们将尽力解答。
要了解将MLCC替换成钽电容的更深入研究以及涉及的各个参数,请参阅以下由Wilmer Companioni所著的文章:
image 工程中心
工程中心。KEMET的在线学习资源
通过在线学习系统了解电容和其他无源元件。
